医疗电气安全概述
现在西医的诊断和治疗,几乎离不开各种医疗设备。与此同时,越是好的诊疗手段,越需要安全的供电保障。
因此,对于医院这一特殊场所的电气设计,应严格按照国家标准和规范要求,采用IT系统供电。
安科瑞医用IT系统绝缘监测故障定位装置及系统适用于医院的手术室、ICU(CCU)监护病房等重要场所,能为这类场所提供安全、连续、可靠的供电解决方案。
国家标准和规范
●对医疗2类场所供电的强制要求视频
为提高医疗供电的安全性和可靠性,国家相关标准和规范都有明确的条文要求:医疗2类场所重要设备要用IT系统供电,IT系统配置绝缘监测装置。
●医疗场所的划分
(GB16895.24-2005附录)
●IEC 60364-7-710标准对医疗场所的修正
产房、血透、抢救室归2类
TN系统与IT系统对比
●TN系统缺点:
(1)TN系统中,当发生火线接地故障时,零火线对地短路,断路器跳闸,影响供电的连续性。
(2)任何用电设备由TN系统供电,都会产生一定的漏电,这对工作人员和操作人员构成威胁。
(3)如果设备漏电流过大,超过漏电流保护断路器动作电流,则断路器跳闸,同样影响供电的连续性。
●IT系统优点:
(1)IT系统中,当发生任意一根火线接地故障时,绝缘监测仪报接地故障,但断路器不会跳闸,系统可以带故障继续运行。
(2)由于系统不接地,人站在大地上,不小心碰触到任何一根火线,都不会触电。
(3)国家标准要求,医疗场所的IT系统的输入输出端断路器,不允许带过载保护功能,过载不断电。
医用隔离电源系统组成
医用隔离电源系统就是通过医用隔离变压器的隔离,将接地系统(TN-S系统)转接成不接地系统(IT系统)来为重要的医疗设备供电。所以,医用隔离变压器是关键器件,要满足国家标准。
医用隔离电源的主要部件
●AITR医用隔离变压器
关键性能
双重绝缘,静音设计,满足4200V/分钟的介电强度测试;
H级绝缘材料,允许更高温升,材料使用寿命更长;
线包内置PT100温度传感器,可直接测量温度;
冲击电流(IE):<12In (实际接近于8倍输入电流峰值);
泄露电流: <0.2mA; 短路电压:<3%; 效率:>96%; 噪声:<40db。
标准规定
GB 16895.24-2005《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求-医疗场所》第710.512.1.6条:
……用于移动式和固定式设备的医疗IT系统应采用单相变压器,如果也需要通过IT系统供给三相负荷,则应采用单独的三相变压器供电,其输出电压不应超过250V。
说明:1)不允许直接用三相变压器给所有单相和三相医疗设备一起供电,如果给单相设备供电,势必要引出中性线,这在医疗IT中是不允许的;2)三相变压器线电压不能超过250V;3)医疗场所三相负荷基本是不重要负荷。
●医疗IT智能绝缘监测仪
●医疗IT测试信号发生器和绝缘故障定位仪
●医疗IT智能报警与显示仪
●医用剩余电流监测仪
适用医疗产房、血透中心、抢救室等医疗1类、2类场所的TN-S系统中。
可监测12路干线或 各末端支路的漏电流,并具有超过值报警功能;
漏电监测范围为1mA~5A;报警值范围:6mA~1A;
1路RS485通讯,可用于数据远程监控;
1路继电器报警输出。
●智能插座箱
适用医疗产房、血透中心、抢救室等医疗1类、2类场所的TN-S系统中;
漏电监测范围为1mA~1200A;报警值范围:6mA~1A;
漏单、断电报警。
医疗隔离电源配套选型
●医疗隔离电源四件套
●医疗隔离电源五件套
●医疗隔离电源七件套
医疗隔离电源柜成套整柜
标准柜尺寸(mm):
落地式单套柜:600x400x180(HxWxH)
落地式多套柜:800x800x2000(HxWxH)
嵌入式单套柜:600x350x1500(HxWxH)
特点:
2mm厚镀锌钢板;
内部模块化设计;
钢边箱包装。
医疗隔离电源柜安装实例
产品证书报告
●绝缘监测仪
●隔离变压器
●GGF系列隔离电源柜
