选购直角减速电机时很简单,但是经常因为使用不当导致再好的减速电机都会变成废铁,所以在使用电机的时候需要注意,如果不注意这些情况可能会让自己的电机使用寿命减短。
安装的温度
虽然铭牌上写着安装的温度不能超过40°,但是电机在运转的过程中会产生热量也会导致温度升高,加上现在的天气温度越来越高,所以很多的机子容易出现发热的状况。
因此直角减速电机一定要控制在25°左右,这样的温度适宜它的运转,它散发的热量不至于提高它的热敏性从而降低电机的寿命。
避免猛烈捶打
有的人将减速机安装配件时为了让配件和减速机更加稳固,会将减速机和配件的配合出进行捶打,但是这种做法会导致减速机的连接部位造成损坏,电机在运转的过程中会产生震动,本来就会磨损而再进行捶打会时部件的强度简单。
捶打过后的电机内部的结构会遭到破坏,当进行一次高速运转时部件的结构无法承受这样的力度,从而迫使部件断裂,所以不能捶打电机,因为它会对电机造成不可挽回的损伤。
总而言之,直角减速电机在运转的时候会高速运转,捶打过后的地方内部结构会遭到破坏,被破坏的结构无法承受高速运转的力度,所以不要捶打电机,并且电机的温度要控制,不能过高会容易产生高温,高温会对零部件的结构性能破坏容易发生自燃。
