锂离子电池保护芯片的工作原理
一个锂电池保护板最核心的地方就是芯片了,也是大家通常说的IC,为什么相同规格的保护板,价格就有前千万别呢?原因就是选择使用什么样的芯片了,因为锂电池保护板是保护安全的,希望锂电池厂的老板真的不要因为便宜而选择,现在锂电池在国内国外才真正有点规模了,这时候一定要质量求生存,因为还会越来越多企业会进入到这个领域的。所以选择好的保护板是一个重要的战略。
为什么芯片那么重要,这就要了解芯片的工作原理了,真正理解了这,就自然理解芯片的重要,才能更好的设计锂电池组了,设计满足各类顾客的需求锂电池了。
1、保护芯片正常工作:保护芯片上MOS管刚开始可能处于关断状态,锂离子电池接上保护芯片后,必须先触发MOS管,P+P-端才有输出电压,触发常用方法用一导线把B-P-短接。
2、保护芯片工作原理中的重要元器件的介绍:IC:它是保护芯片的核心,首先取样电池电压,然后通过判断发出各种指令。MOS管:它重要起开关用途。
3、保护芯片过充保护:在P+P-上接上一高于电池电压的电源,电源的正极接B+、电源的负极接B-,接好电源后,锂离子电池开始充电,电流方向流向电流从电源正极出发,流经电池、D1MOS2到电源负极,IC通过电容来取样电池电压的值,当电池电压达到4.25v时,IC发出指令,使引脚CO为低电平,这时电流从电源正极出发,流经电池、D1、到达MOS2时由于MOS2的栅极与CO相连也为低电平,MOS2关断,整个回路被关断,电路起到保护用途。
4、过流保护:在P+P-上接上一合适的负载后,电池开始放电其电流方向如I2,电流从电池的正极经负载、D2MOS1到电池的负极,当负载突然减小,IC通过VM引脚采样到突然增大电流而出现的电压这时IC采样并发出指令,让MOS1截止,回路断开,电池被保护了。
5、保护芯片过放保护:在P+P-上接上一合适的负载后,电池开始放电其电流方向如I2,电流从电池的正极经负载、D2MOS1到电池的负极;当电池放电到2.5vIC采样并发出指令,让MOS1截止,回路断开,电池被保护了。
6、短路保护:在P+P-上接上空负载后,电池开始放电电流方向如I2,电流从电池的正极经负载、D2MOS1到电池的负极,IC通过VM引脚采样到突然增大电流而出现的电压这时IC采样并发出指令,让MOS1截止,回路断开,锂离子电池被保护。
有任何锂电池问题或者锂电池保护板问题,可以与我交流交流!我公司是专门生成锂电池保护板的,日产5000块起,能满足各类锂电池厂的需求。
