写这篇文章之前,先感谢一些粉丝,他们介绍不少订单个我,这的是我没有想到的,我平时写文章,多分享一些锂电行业的问题和解决方法,目的也就是帮助更多人,特别是新人,大家都知道,国家提出碳中和目标后,才一下子吸引了大量有眼光的人进入到这行,很多都是新手,所以他们找到我,希望能帮他们解决一下技术性的问题。
但没想到他们给我介绍了不少顾客的,有大工厂来的,也有小作坊,这里我就不说他们名字了,我会铭记在心里。不过我有一个小小的建议,如果先进入这个新的行业,又不想投资太多先,可以加入我们团队的,这样你至少能少走很多弯路的。这样你也不需要给我介绍顾客了,你直接去开发顾客。
还是回归今天的话题,智能保护板的GPS的常见问题和解决方案。由于这段时间太多人找到我问这方面问题,所以这里统一写一篇文章来分析一下。如果还不明白,可以加我微信,然后切图给我,这样会更容易引导你。
GPS离线的原因,可能是因为信号差,也可能因为保护板出现故障,信号差很容易解决,可以看看通宵信息的信号格,如果是2格以下,那就是信号不好,可以放电池在信号好的地方,看看信号是否恢复。
如果是保护板的问题,可以通过测试电压,电压差来确定是否出问题。当然这些都是要在检查线路接连没有问题的情况下。
当电池的电压不够3.1V的时候,保护板也会关闭GPS功能的,这个就非常简单,只要充电就可以了。
如果电池是无法充放电的,那可能是保护板问题了,这时候GPS也是关闭的,保护板问题如果不懂,不建议你自己整,可以找到你购买保护板的厂家。
所以要真正在锂电行业发展,真的要找一个好点的保护板专业厂家合作的。懂保护板的,一定懂锂电池,懂锂电池的,不一定懂保护板。居然自己做电池,做产品,就专心做好自己的优势就可以,把不懂的让给专业人。这样大家都是互利的。如果以后有关锂电的,锂电池,锂电池保护板等问题,都可以与小编切磋一下。
