针对中小尺度灾害性天气监测需要,根据中小尺度天气系统的典型空间和时间尺度特征,对全国中小尺度天气地面监测站密度指数的需求分析,参考国际中尺度地面观测网的设计思路,各省(区、市)气象局在对不同地域的中小尺度扬尘监测设备地面观测网进行具体设计时应遵循如下原则,其他类型的区域观测站的布局原则另行确定:
(1)平原地区,平均间距20~25千米;
(2)沿海地区以及大江大河流域,平均间距为10千米;
(3)山区,根据具体的地形特点、地质灾害发生情况以及年平均降水量进行设计,平均间距小于25千米;
(4)城区,平均间距小于10千米,重点地区为5千米,根据该城市年降水量、人口以及灾害发生的特点进行设计;
(5) 灾害性天气多发区为重点布设区。
(6)大中城市,布设至少包括气压、温度、风向、风速和降水量的五要素自动气象站,在经费许可的情况下,增加湿度观测。其他地区的加密自动气象(雨量)站,至少包括雨量,根据经费情况依次增加气压、气温、风向、风速和相对湿度等要素。
(7)按照中国气象局的有关规定,形成正点或加密(时间间隔能够达到5分钟)上传数据文件格式,并实现实时上传;
(8)中小尺度地面自动(雨量)站建设必须严格执行“加密自动气象(雨量)站管理办法”的规定。
(9)在站址选择上,在满足布局要求的前提下,既要考虑设备业务运行可靠、维护方便、通信组网的稳定,应尽可能考虑站址的代表性,并保持站址周围环境具有一定的稳定性。每个加密自动气象(雨量)站必须设置观测场,面积不小于10m ×7m,并在四周设置围栏。温度、湿度传感器尽可能安装在百叶箱内。在资料急需但条件受限制的地区,可不受上述限制。
(10)中小尺度地面自动(雨量)站必须组网进行建设,确保气象资料实时上传至省(区、市)气象局。
各省(区、市)在参考上述原则的基础上,根据各省(区、市)所属各地区、县和不同区域的面积、地形地质条件、降水量、人口、经济等具体特点和观测服务需求,细化计算不同地区的加密扬尘监测设备和自动雨量站网密度需求,结合其它观测仪器设置、机动观测系统配置等,提出具体可行的布局方案。
