不少锂电池厂家都有不少为什么我们要选择带有均衡的锂电池保护板?那是因为真正可以让电池更长寿,保证你锂电池的质量和品牌,刚开始的时候均衡是没有起到很大的作用,但是随着电池的使用,在充电放电的N次后,不排除有一些电芯电池的电压不平衡了,那样就会造成伤害电池寿命的情况,本来就可以用10年的,但现在只能使用8年。
所以锂电池厂家,最好选择均衡的保护板,均衡又有自动均衡和被动均衡,现在市场上大部分都是被动均衡的,也就是发现有些电芯电池电压有问题,能触动被动功能,被动均衡了。
了解什么是充电均衡功能后,那我们怎么来选择在锂电池保护板制作中是否带这一功能呢?
1. 有必要带均衡的情况:
在电池组生产完成存放时间比较长的情况下,由于保护板各路静态功耗的不同和各个电芯的自放电率不同,形成整组电池各串电池的电压不一致,从而有明显的压差,但保证容量一致的情况下,均衡对电池组有均衡电压的功能,从而能达到电池组容量的满充、满放的功效,使电池组发挥最大的功效。
2. 均衡不起作用的情况:
好多人认为电池组在使用到中、后期时均衡有起作用,其实电池组在使用到中、后期时,由于各个电芯的容量损耗不同,引起一个容量差,靠保护板均衡是无法来弥补电芯容量的,表面上电池组各串的电压是一致的,但由于容量的不一致,在充放电是往往是容量低的单串电芯先过放保护和过充保护,因此电池组的容量也就是以容量低的单串电芯来体现。因此我们该明白保护板均衡的是电压,而容量是无法来补充的。
3. 均衡作用存在的矛盾:均衡一般有两个要素:
A:均衡开启电压设置:均衡电压设置低,保护板开启均衡时间就长,均衡效果比较明显,但是保护板在均衡的同时会产生热量,均衡时间越长,产生热量越多,直接影响保护板性能或保护板损坏;均衡电压设置高了,均衡开启时间短了,均衡效果不明显。
B:均衡电流设置:均衡电流设置大了,均衡效果明显,但是均衡是产生热量厉害,会损坏保护板;均衡电流设置小了,均衡效果不明显,均衡时间也短。
现在越来越多的锂电池厂了,各地政府都大力支持这一新型新能源的大力发展,我公司是专业做锂电池保护板的,日产5000块起,能满足各种顾客的需求,有需要的老板可以合作下,有关锂电池或者锂电池保护板问题,可以随时找我。
