dsa-Nano & 虹科光电
2022年2月,广州虹科电子科技有限公司与 das-Nano 正式建立合作伙伴关系,负责该品牌及其产品在中国区的销售和售后服务,共同为国内客户提供世界领先的太赫兹工业解决方案。
虹科伙伴 das-Nano 成立于2012年,总部设在Navarre(西班牙),其团队拥有世界领先的科学家,在科学研究、技术和国际业务方面拥有悠久的记录。das-Nano与Fraunhofer研究所合作,致力于利用太赫兹技术开发工业问题的解决方案,其应用领域包括汽车、风能、船舶、航空航天以及材料研究行业。
目前das-Nano已在太赫兹技术、人工智能、纳米技术等不同领域拥有19项专利,在这些专利中,有 12 项明确保护在太赫兹技术领域进行的创新。专利包括硬件开发、光学设计、太赫兹信号处理以及与表征涂层厚度、电导率和其他光学参数相关的算法。客户及合作伙伴有大众、西门子、博世等,成功应用于汽车、风能、微电子器件等行业。
das-Nano太赫兹工业解决方案
IRYS-车身涂层厚度检测
NDT car-body quality inspection
○ Irys 是一种非接触式无损探测系统,使用太赫兹技术和 das-Nano 开发的专有算法软件IPA,以无损方式提供车身每一层油漆的厚度数据。
○ 功能强大:通过使用Irys可以获得汽车车身每个涂层厚度的实时监测数据、质量误差早期诊断与纠正、涂漆过程的控制与监测、其它更多定制功能视需求而定。
○ 适用性广泛:适用于多种基材(金属、聚合物、复合材料),多种涂料(金属非金属涂料、双向涂料、磁性颗粒涂料),平面与曲面(最小弯曲半径为100mm)。○ 高精度:检测厚度多达5层,测量精度高达1um。○ 直接收益:减少3%返工、减少环境污染、节省5%材料消耗、消除额外校准成本。
ONYX-石墨烯与二维材料无损表征系统
NDT graphene and 2D materials characterizatio
○ Onyx是市场上第一个旨在利用太赫兹技术实现石墨烯、薄膜和其他二维材料的全区域无损表征的完整系统。
○ 可测面积大:Onyx填补了宏观与纳米尺度表征工具之间的空白,探测面积从0.5mm2到更大面积(m2)。
○ 适用性广泛:可用于多种形态的石墨烯与碳纳米管、旋涂光树脂、PEDOT、GaN等其他二维材料。
○ 高分辨率快速表征:分辨率高达50um,扫描速度最高12mm2/min。一次测量,即可得到多种数据,包括电导率、 电阻率、折射率、电荷载流子迁移率、电荷载流子密度、介电常数ε’与ε’’、吸收功率、单频特性、厚度。
NOTUS—涂层无损检测系统
NDT coating inspection
○ Notus利用太赫兹技术,能够针对风能、造船、航空航天工业中使用的复合材料的每一层涂层进行厚度与粘附性检查。
○ 功能强大:利用Notus的特有软件可以实现涂层厚度检测、吸附控制、磨砂缺陷检测、孔隙检测、气泡检测、空洞缺陷检测。
○ 适用性广泛:Notus适用于任何基材:复合材料和金属。类型多样,包括Notus-lab、Notus-factory与Notus-field,可以满足在实验室、工厂和现场使用的不同需求。
