MS4931瑞盟兼容替代A4931
A4931兼容替代型号MS4931
MS4931为一款三相无刷电机驱动芯片,完全兼容替代A4931,高工作
电压可达 35V,能适用驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。
芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。
内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的
功率管从而降低功耗。
MS4931提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻
辑输入脚 FG1和 FG2可用于测量电机转动情况.
芯片工作温度范围-40℃~105℃,采用 28 脚 QFN封装。
我司为瑞盟的代理,总部在深圳,在杭州,青岛都设有分部。
主要特点
 驱动 3组共 6 个 N 型功率管
 同步整流,停机模式,低功耗
 低压保护和过温保护
 HALL原件输入
 PWM控制电流,正、反转工作模式,可切换
 死区时间保护
 FG输出
 5V稳压输出
 锁机检测保护模式,可切换 死区时间保护 FG输出 5V稳压输出 锁机检测保护‍
PCB设计
