关于大米重金属检测仪的详细参数介绍
大米重金属检测仪【三体仪器】大米重金属有镉,镉(Cd)是一种对人体有害的元素,在自然界中以化合态存在,其含量非常低,大气中的镉含量一般不超过0.003μg/m3,水中不超过10μg/L,每公斤土壤中不超过0.5mg。如此低浓度,不会影响人体健康。镉常与锌,铅等共生。当环境被镉污染时,镉会在有机体中富集并通过食物链进入人体,导致慢性中毒。
详细参数介绍:
  1.仪器能同时检测大米、粮食、粮食制品、饲料、饲料原料中重金属镉、铅等指标。
  2.具有免疫层析胶体金检测快速检测分析方法,可扩展检测真菌毒素、农药残留,系统采用手提或拉杆设计,满足现场及流动检测的需求。
  3.内置操作系统,一体式电脑控制,无需外接电脑,能耗≦15W,检测数据和位置信息可发送至网络或数据平台,能够与各类监测信息系统实现无缝对接。配合信息管理平台进行区域安全监管及大数据分析处理,方便食品安全问题预估、预警。
  4.内置无线传输模块,USB接口,RS232接口,以太网口,数据既可通过无线和有线连接传输,可添加内置GPS定位模块,可实时定位。
  5.检测仪尺寸:仪器重量3.0kg,7寸彩色电阻触摸显示屏,内存:≥2.05GB,内置微型打印机,无需外接打印设备即可现场打印数据。
  6.220V电源,车载电源,适合野外现场操作。
  7.完备的数据库功能(实时显示,存储/20000个以上测试结果、分析、导出、打印、处理检测数据),胶体金检测卡模块储存记录有检测时间、检测单位、检测人员、检测项目、样品编号、检测结果、参考值等。
  8.免疫层析胶体金检测模块
  (1)采用扫描成像技术及免疫层析胶体金技术,可实现重金属(镉、铅)快速定量检测分析;
  (2)检测卡卡槽:≤8×2×0.5cm,检测方式:扫描,扫描精度CV≤1.0%,检测时间≤5秒,测量重复性≤3%,光源:独立稳定恒流光源,探测器:超敏光电传感器。
  (3)标准曲线录入方式:每批检测卡试剂盒配有标准曲线ID卡,标准曲线录入采用自动读取,检测过程无需准备标准品或质控品校准,操作简单;
  (4)检测卡采用两线法设计,定量检测精密度(cv):检测卡批内小于15%、批间小于20%,检测卡采用塑料单卡独立包装,防止检测条因暴露于环境而被污染且便于使用和保存,有效期:常温保存6个月有效,2-8℃保存1年有效;
  (5)前处理方法统一:重金属镉和重金属铅前处理方法统一,可一次提取分别检测,提升效率;
  (6)重金属镉、铅检测产品具有粮食系统国家级检测机构产品评价报告。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
