HDBT变压器综合测试台技术设计方案
1.1本技术方案书规定了电力变压器、电抗器测试台的设计、制造、检验、试验、技术资料、验收、供货及运输、现场调试、售后服务等各项工作。
1.2供方所提供产品为性能稳定,检测数据可靠,广泛应用在变压器、电力电抗器生产、检测企业,并受到用户好评的产品。
二、标准及要求
武汉华顶电力提供的电力电抗器测试台的技术条件,均符合国家和电力变压器行业标准和规范,如果标准之间有差异,以较高标准执行。
GB 1094.1——1996
电力变压器  第1部分:总则
GB 1094.2——1996
电力变压器  第2部分:温升
GB 1094.1——1996
电力变压器  第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
GB/T 1094.10——200
电力变压器  声级测定
GB/T 6451——1999
三相油浸式电力变压器技术参数和要求
GB 6450——1986
干式电力变压器
GB/T 10228_1997
干式电力变压器技术参数和要求
GB/T 15164——1994
油浸式电力变压器负载导则
GB 2536——1990
变压器油
GB/T 507——2002
绝缘油  击穿电压测定法
三、系统配置
3.1产品名称
序号
产品名称
规格型号
生产厂家
计量
单位
数量
备注
1
电力变压器综合测试台
HDBT
华顶电力
1
3.2供货范围
序号
设备名称
产品型号
数量
备注
第一部分:主控制台体
01
电力变压器综合测试台
HDBT-II
一台
低压标准电流互感器
LH23
二台
三相电动调压器
TSJA-100KVA
一台
第二部分:变压器特性试验
02
变压器空载负载特性测试仪
HDBR-II
一台
第三部分:直流电阻试验
05
直流电阻快速测试仪
HDZRC-10A
一台
第四部分:变比组别误差试验
06
全自动变比组别测试仪
HDB-II
一台
第七部分:现场施工电缆及其他费用配件
05
专用测试电缆及配件
一套
注:如做10KV电力变压器电气特性试验需选配标准电压互感器3支(型号HV-10),电流互感器2支(型号HL-10)
四、产品性能
我公司生产的电力变压器测试台装置HDBT具备如下功能(测试项目):
电力变压器空载特性试验(空载损耗、空载电流占额定电流的百分比);
电力变压器负载特性试验(负载损耗、阻抗电压百分比;可以自动进行温度换算和30%及以上全电流下的负载损耗测试);
电力变压器变比试验);
电力变压器直流电阻试验;
环境温湿度测试功能;
五、系统参数(技术条件)
我公司生产的电力变压器测试台满足以下技术条件
5.1产品外观要求(以下图片供参考,实际产品双方可以协商制作)
规格尺寸:
台体颜色:
台体图片:
5.2变压器空载负载特性,满足单相、三相测量,其性能指标要求如下:
电压测量范围 10mV—800V,电流测量范围100mA—5A,精度0.2级;
功率U*I, 精度0.3级;
功率因数0.050--1.000,精度0.3级;
频率40—70Hz,精度0.1级;
三相总功率P;
空载电流I。%;
空载损耗P。;
负载损耗PK;
阻抗电压UK;
三相功率值Pa(Pab)、Pb、Pc(Pbc);
三相平均线电压Un;
三相平均电流In。
5.3低压电流互感器应满足如下指标
测量范围0.25A~200A
精度为0.05级;
其变比为200/5、100/5、50/5、25/5、10/5、5/5六档.
5.4直流电阻速测仪应满足如下指标
使用条件:环境温度:-10℃~40℃;相对温度:≤95%RH;
测量精度:0.2级,分辨率:1μΩ;
恒流源:10A:  5A(20mΩ~200mΩ)、1A(2Ω)、
0.1A(20Ω)、0.01A(200Ω)、0.1Ma(20kΩ);
工作电压交流 220V。
5.5变比测试仪应满足如下指标
变比测量范围:1~10000 ;组别:1~12;精度:0.2级;
电源:AC 220V±10%,50Hz、环境温度:-5℃~+40℃,环境湿度:<95%;
体积:430×320×215mm;
重量:5kg。
5.8 TSJA-100KVA三相电动调压器应满足如下指标;
额定容量:100KVA
额定高压输出:0V-650V
额定输入电压:380V
5.9电力变压器综合测试台主控台采用如下分布式设计方案
分布式设计可以在某一个单元或几个损坏的情况下,其他单元仍能正常工作,因台体为生产线上检测设备,使用极为频繁,所以应采用多种方式提高台体的可靠性。
测试台上部内置低功率因数功率分析仪测试单元。下部内置电流(电压)互感器、输出继电器、各种工作指示灯以及按钮、各种接触器等。调压器、油浸式试验变压器因体积大或电压高均需外置。
六、技术资料
我方随设备供货时,提供的资料如下
产品说明书                          2套
产品合格证                          1套
产品检验报告(复印件)              1套
其它需要提供的图纸和资料            1份
柜体结构图
电气原理图
七、检验和试验
7.1外观检查
对台体式样、外型尺寸及工艺结构尺寸,屏内设备布置、走线、安装工艺、表面涂层等进行目测和量测,并做文字记录。
7.2电气试验项目
以下各试验均按有关IEC60076-1 ~5《电力变压器》和IEC60726《干式电力变压器》标准执行,试验项目如下表所示:
序号
试验项目
出厂试验
现场试验
1
电力变压器空载特性试验
2
电力变压器负载特性试验
3
电力变压器直流电阻试验
4
电力变压器变比组别误差试验
  • 相关推荐
  • 热点推荐
