如何生成精确的调频载波和线性调频脉冲雷达测试信号?(二)
    FMCW和线性调频脉冲雷达在各种应用中非常常见,包括防空、海上导航、汽车高级驾驶员辅助系统(ADAS)和其他传感应用。信号发生器是雷达测试的关键测试仪器,通常用于测量雷达接收机电路的性能,在野外测试雷达需要的长测试距离和精确定位雷达目标,可以使用具有适当调制的信号发生器来模拟雷达目标。
现场测试挑战
    虽然几乎任何能够产生线性调频脉冲的信号发生器都可以用于在现场测试线性调频脉冲雷达,但大多数具有C波段及以上频率能力的信号发生器都是相对昂贵的,且其设计不适合在现场或潜在的恶劣条件下安装。这些设备尺寸较大,包含自己的显示器和计算处理器,如果任何部件出现故障,这些装置往往无法正常工作,而修理这些装置的费用也十分昂贵,并且可能需要几周到几个月的时间。
    这些组件通常具有各种各样的功能,这些功能对于这种类型的测试来说是不必要的,只会使测试程序复杂化。一些全功能信号发生器可能是外部可编程和可触发的,这有利于降低测试设置的复杂性和时间,但通常需要另外购买和使用特定的专有软件。
    线性调频脉冲雷达现场测试的另一种更经济实用的方法是使用PC驱动的便携式信号发生器,这些信号发生器紧凑、坚固且易于使用。以虹科信号发生器HK-LMS-183CX为例,该信号发生器提供从6GHz-18GHz的校准信号输出,带有频率扫描、线性调频调制和脉冲调制,可在内部触发(编程或PC控制)或外部触发(脉冲触发端口)。而它的价格大约是性能相当的典型台式信号发生器价格的三分之一。
    此外,虹科便携式信号发生器的PC驱动特性允许测试人员使用自己的PC或笔记本电脑,并且虹科HK-LMS-183CX上不存储任何测试信息,这与具有自己的处理器和联网功能的台式测试设备不同。
测试需求
    对于较新的雷达,以及在较旧平台上改装的雷达系统,都必须对其进行测试和维护。而随着雷达技术的进步,雷达干扰和欺骗技术也在进步,这就是为什么不仅要测试雷达的工作情况,还要测试其抗干扰/反欺骗能力的原因。随着现代软件定义的雷达技术的发展,新的抗干扰/反欺骗技术可以在现有雷达中通过编程来实现。
    然而,测试这种编程的有效性要复杂得多。在某些情况下,可以使用便携式信号发生器模拟各种雷达目标和干扰/欺骗系统来测试抗干扰/反欺骗技术。在这些情况下,采用多个信号发生器来模拟目标和干扰/欺骗系统,可以选择PC驱动且成本低廉、占地面积小的便携式信号发生器,这样多个同步信号发生器可以同时使用,来模拟比单个台式信号发生器更现实的场景。同时,虹科便携式信号发生器足够坚固,可以部署在抗干扰/反欺骗技术的现场测试场景中。
解决方案
    信号发生器是开发、测试和维护关键FMCW和线性调频脉冲雷达技术的关键工具。虽然传统的台式信号发生器可能在雷达的开发和测试中占有一席之地,但在许多情况下,这些装置的成本、尺寸、复杂性和脆弱性降低了它们的实用性。而坚固耐用的便携式信号发生器,如虹科便携式信号发生器,可以是一种低成本、适应性极强的解决方案,用于解决各种具有挑战性的雷达测试场景
雷达
虹科HK-LMS-183CX:6–18GHz具有线性调频功能的USB可编程射频信号发生器:
    虹科HK-LMS-183CX是一款高性价比的便携式信号发生器,具有快速的内部或外部触发线性调频信号调制,它提供6-18GHz(C、X、Ku和K波段)的校准功率控制,频率设置分辨率为100Hz。USB供电信号发生器易于编程,用于固定频率操作、单向或双向频率扫描、以及直接从附带的图形用户界面(GUI)进行脉冲和线性调频调制。虹科HK-LMS-183CX信号发生器的定制版本可专门设计用于具有类似高性能线性调频信号调制功能的独特雷达接收机测试。
特征
  • 包括GUI、Windows和Linux SDK、LabVIEW驱动程序
  • 线性调频调制和高达50MHz/μs的频率扫描速率
  • 直接从PC或自供电集线器操作多个设备
  • 优异的谐波抑制性能
  • 内部/外部脉冲调制
  • 易于携带的USB供电设备
  • 尺寸适合ATE应用的单个机架单元
应用
  • 雷达接收系统的低成本测试
  • 工程/生产测试
  • 自动化测试
