vocs在线监测设备一套多少钱
vocs在线监测设备性价比高,监测精准有效,适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
vocs在线监测设备是新打造的一款voc监测设备,采用原装进口PID传感器及全新32位低功耗处理器;采用8寸液晶触摸屏显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法,测量数据精度更高更稳定。
 vocs在线监测设备适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用。采用原装进口的高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长。voc在线监测设备的前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输,缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。温湿度可实时进行显示。
甲烷/非甲烷总烃在线监测,苯系物在线监测,工业区或化工区复杂有毒有害有机物,污染源 VOCS 在线监测,厂界多点无组织排放在线监测
  • 相关推荐
  • 热点推荐
