测力传感器怎么和PLC连接调试通讯压力称重?
测力称重传感器怎么和PLC连接调试?
称重传感器的测量采用应变式原理,应变片被固定在弹性体上。外力的作用导致弹性体产生形变,在弹性体上的应变片也随之产生形变。由于应变片外部形状的变化,其电阻值也会相应发生变化。左上角和右下角应变片被压缩,电阻薄膜变短,阻值变小。右上角和左下角应变片被拉伸,电阻薄膜变长,阻值变大。对于每只称重传感器,至少4个应变片被连接在一起组成一个惠斯通电桥。当传感器受力导致应变片电阻发生变化时,电桥不平衡。 在激励电压不变的情况下,输出信号的大小与传感器受力成正比。
测力传感器
斯巴拓称重传感器正常接线是:红EXC+(激励正),黑EXC-(激励负),绿SIG+(信号正),白SIG-(信号负),黄SHD(屏蔽线)。
测力传感器正常原始的输出是模拟量弱电信号,很小的,大概在0~2MV,斯巴拓传感器标签上面可以清楚看见,传感器连接PLC,是需要放大器,或者显示器把传感器的弱电信号转换成标准信号0~10V,4~20MA,或者RS232,RS485等等。
测力传感器
模拟量信号0~10V,4~20MA的话,精度就差一点,写体形程序就比较容易一点。
数字量信号RS232,RS485精度就高一点,但是写体形程序的话,就比较麻烦一点。
接线根据PLC能控制的信号接线,也要根据显示仪表或者变送器输出的信号选型。电压信号0~10V是两线制,电流4~20MA也是两线制,RS485信号也是两线制,分别是A和B,RS232是三线的TXD,RXD,GND三线制。
如果是多个传感器接的话,可以配一个接线盒,就是多个称重传感器接接线盒,接线盒和显示器连接,显示器输出的信号连接PLC,PLC再连接触摸屏。
测力传感器测力传感器
