fpc连接器手工焊接方法(工艺步骤和注意事项介绍)
FPC一般焊接的工艺步骤和注意事项介绍(选取一个典型实例)
步骤一:FPC排线固定
将 FPC排线金手指与印制板镀金盘对位固定电烙铁温度符合机型工艺文件的要求(一般要求为 330±20℃),不得擅自更改烙铁温度,接地电阻必须≤5 欧姆。
A. 焊接时烙铁头不可碰到周围元器件,不可造成周边元器件短路、移位等不合格现象;
B. 焊接完成后,必须进行自检焊接效果后放可流入下道工位;
C. 使用电烙铁前在高温海绵上加适量的水。水份量的要求:将高温海绵对半折,无水份滴落;
D. 清洗烙铁头上的残锡时,必须在带水的海绵上擦拭,不得搞锡、甩锡;
F. 上班前清洗擦拭用的高温海绵,并清理残锡将锡渣倒至规定的地方。
步骤二:焊接 FPC排线
A. FPC排线焊接应采用平头烙铁头;
B. FPC排线金手指与焊盘必须对位整齐,FPC金手指有平整贴于印制板焊盘上,确认无偏斜、翘起等现象后才可开始焊接;
C. 焊接加锡时采用间歇式加锡点焊的方式,注意控制加锡锡量;
D. 焊接时力度应适中在焊盘上进行拖焊,每个 FPC排线金手指焊接时间不得大于 4S;
E. FPC排线金手指焊点高度应不得高于 0.4mm;
F. FPC排线金手指焊点光滑无拉尖,FPC金手指无浮高、虚焊、连焊、拉尖、翘起等不合格现象;
G. 焊接完成后去烙铁时,注意烙铁上的锡不得沾到印制板铜箔或焊盘旁的元器件上。
焊接侧键 FPC(短排线)图例:
连接器焊接 FPC排线
焊接摄像头 FPC(长排线)图例:
连接器焊接摄像头 FPC
