挥发性有机物voc检测仪厂家有哪些
挥发性有机物voc是全新打造的一款VOCs气体监测系统,采用原装进口PID传感器及全新32位低功耗处理器; 采用8寸液晶触摸屏显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰能力更强;独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法,测量数据精度更高更稳定。
  每个地方出台的标准都不一致,安装VOCs在线监测需要根据当地政策实施。国内生产VOC检测仪的厂家有很多,例如敏义环境在线监测,水质,气体方面的都有,根据多个地方标准设计可方便用户选择。
  挥发性有机物voc温湿度实时显示; 适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用。适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产国 监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。 mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可选择; 在线曲线图显示,可以实时查看数据动态。无线,蓝牙,光纤,NB,loya,多种信号传输方式选择,无缝对接系统平台,上位机系统实现多元化操作。挂壁式独立安装,,无需调试,直接通电开始使用,系统在200℃以内,有粉尘有水气的环境中也可以精确检测VOCs的数值
  • 相关推荐
  • 热点推荐
