SMT表面贴装排母连接器的性能除了要关注光学特性,还需要考虑可互换性,可重复性,拉伸强度,温度以及插拔力的生命周期。
1.光学性能
SMT排母连接器的光学性能要求,主要是这两个基本参数的插入损耗和回波损耗。插入损耗( Insertion Loss )即连接损耗是引入连接链路
有效导致光功率损失的结果。插入损耗用L表示。如果输入光纤功率为P ,则输出光纤功率为P插入损耗尽可能低, -般要求应小于0.5dB。
2.可重复性及可互换性
重复性是在事件发生后多个插头连接器插入损耗以dB为单位变化。它指的是每个交换构件的连接器插入损耗的可互换性的变化,也以dB表
示。这两个指标可以评估连接器设计和加工技术的合理性,它表明连接器是实用的重要指标。面贴装接头连接器是通用无源元件,对于
相同类型的SMT连接器通常可以任意组合使用,组可以重复使用,从而引导人们的额外损耗-般在小于0.2dB的范围内。
3.抗拉强度
对于质量好的SMT母头连接器,一般要求抗拉强度 不应低于90N。
4.温度
一般要求 , SMT排母连接器必须能够在-40至170度的温度下工作。
5.交配周期
目前使用的SMT排母连接器通常可插拔生命周期要达到1000次以上。
阅读完上文,相信大家都基本了解SMT表面贴装排母连接器的性能了吧。
