PLIN-View Pro
PLIN-View Pro
显示LIN报文的Window软件
PLIN-View Pro
“ PLIN-View Pro目前已经支持 C# 语言用于实现简单的LIN报文自动收发的功能,包括: ①用于LIN发送帧和接收帧的处理 ②用于LIN报文发送前和被接收后的处理 ③用于调度表中报文发送和接收处理当需要用PLIN设备自动发送和接收LIN报文时,按照下面的操作步骤,使用C# 脚本对LIN报文进行处理,即可实现LIN报文的自动收发,无需手动修改LIN报文的数据,可以用于LIN总线设备的自动化测试中。
01
设备连接
打开PLIN-View Pro3 软件,按照下图所示步骤连接对应的硬件。
02
单帧发送模式中使用C#脚本
在此功能中,提供了两个函数用来处理发送发送的数据。其中OnBeforeTransmit是用于在发送LIN数据帧前的处理函数,OnAfterTransmit则是用于在发送LIN数据帧后的处理函数。配置C#脚本的方式如下图所示。首先在Transmit窗口添加需要的报文,如图中所示ID为01h的报文。然后按照图中步骤,在指定区域输入相应的C#代码,点击OK即可。
示例代码可以参考帮助文档中下图所示的部分。
03
调度表模式使用C#脚本
在调度表模式中,主要需要配置3个地方。分别为发送帧发送前和发送后的处理函数,和单帧发送模式类似,还有接收帧处理函数。详细如下图所示。
配置上述函数需要在对应的选项处,选择Create New,如下图。
然后进入到下图所示的代码输入界面。
示例代码可参考帮助文档中下图所示部分。
