浪涌(冲击)模拟器包含浪涌(冲击)发生器及耦合去耦网络。浪涌(冲击)模拟器主要用于模拟电力系统开关和雷电产生的浪涌(冲击)对对子仪器设备的干扰,考察被测试电子仪器设备的抗浪涌(冲击)的能力。
浪涌(冲击)模拟器主要是有高压源、充电电阻、储能电容器、阻抗匹配电阻及波形网络等组成,耦合去耦网络可分为电压线耦合去耦网络和互联线耦合去耦网络。每个耦合去耦网络都是由耦合网络和去耦网络两部分构成。
根据JJF1741的校准规范要求,一般我们会对浪涌发生器主机和浪涌发生器耦合去耦网络分别进行校准。六项必校准的项目有:开路电压峰值、开路电压波前时间、开路电压持续时间、短路电流峰值、短路电流波前时间、短路电流持续时间等。
在对雷击浪涌发生器主机进行电压校准的项目有开路电压峰值、开路电压波前时间、开路电压持续时间、开路电压下冲。
设备连接如下图,如果浪涌发生器高压输出端已内置18UF电容,则无需连接电容盒。设置浪涌发生器为高压端口输出模式,调节数字示波器使一个完整的脉冲波形显示在屏幕中间,测试不同设定电压下的各个测试项目即可。(波前时间的计算公式参考校准规程)
在对雷击浪涌发生器主机进行电流波形校准的项目有短路电流峰值、短路电流波前时间、短路电流持续时间和短路电流下冲。
设备连接如下图,将18UF的电容盒输出端与浪涌发生器输出端短接,短路线穿过短路变换器的感应端。如果浪涌发生器高压输出端已内置18UF电容,则无需连接电容盒。设置浪涌发生器为高压端口输出模式,调节数字示波器使一个完整的脉冲波形显示在屏幕中间,测试不同设定电流下的各个测试项目即可。(波前时间和短路持续时间的计算公式参考校准规程)
在对雷击浪涌发生器主机和耦合去耦网络进行电压波形校准的项目有开路电压峰值、开路电压波前时间、开路电压持续时间、残余浪涌(冲击)电压、非期望浪涌(冲击)电压。
设备连接如下图,如果浪涌发生器高压输出端已内置18UF电容,则无需连接电容盒。设置浪涌发生器为高压端口输出模式,调节数字示波器使一个完整的脉冲波形显示在屏幕中间,测试不同设定电压下的各个测试项目即可。改变电源线耦合输出线路,重复上述过程,测量电源线耦合输出每一种耦合线路的电压测试项目的值。(波前时间的计算公式参考校准规程)
在对雷击浪涌发生器主机和耦合去耦网络进行电流波形校准的项目有:短路电流峰值、短路电流波前时间、短路电流持续时间和相位.(波前时间的计算公式参考校准规程)
设备连接如下图,将18UF的电容盒输出端与浪涌发生器输出端短接,短路线穿过短路变换器的感应端。如果浪涌发生器高压输出端已内置18UF电容,则无需连接电容盒。设置浪涌发生器为高压端口输出模式,调节数字示波器使一个完整的脉冲波形显示在屏幕中间,测试不同设定电流下的各个测试项目即可。改变电源线耦合输出线路,重复上述过程,测量电源线耦合输出每一种耦合线路的电流测试项目的值。(波前时间和短路持续时间的计算公式参考校准规程)
相位波形校准示意图如下:
设备连接如下图,耦合去耦网络电源输入端口与市电相连,差分电压探头与耦合输出施加浪涌线路相连。
设置浪涌发生器为电源线L对N耦合模式,电压为1KV,调节示波器使一个完整周期的市电波形及浪涌(冲击)信号显示于屏幕中央。测量浪涌信号与零相位参考点之间的时间间隔,计算相位即可。
在对浪涌发生器接非对称互联线耦合去耦网络、浪涌发生器接对称互联线耦合去耦网络、通讯浪涌发生器和通讯浪涌发生器接耦合去耦网络进行校准时,JJF1741的校准要求就是做六项必须校准的项目就可以了。
电压计量校准方法同雷击浪涌发生器主机和耦合去耦网络进行电压波形校准方法一致。
电流的计量校准方法同雷击浪涌发生器主机和耦合去耦网络进行电流波形校准保持方法一致即可。
