贝塔射线扬尘监测设备是如何监测颗粒物的?
扬尘监测设备对粉尘,灰尘颗粒物浓度进行监测,实现全天候24小时实时在线监测,适合在工地,工厂,矿山,矿场,码头,建筑施工现场等环境下进行使用,合格的设备能够免费对接环保部门的平台,为环保部门对pm2.5和pm10的治理提供数据支持和方案制定依据。
监测设备
扬尘监测设备的主要监测项目是pm2.5和pm10,也就是细微颗粒物和可吸入颗粒物。扬尘监测设备是如何监测颗粒物浓度的,不同的设备监测的原理有些不同,就贝塔射线法扬尘监测设备的监测原理进行举例说明。
监测设备
贝塔射线扬尘监测设备是利用贝塔射线吸收法的工作原理,当设备按规定流量利用泵吸式的方法抽取空气样品,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上,稳定的β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样空气的流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。这种方法的监测结果比较准确,因为贝塔射线将C-14作为发射源,其发射的高能量电子非常恒定,数据准确可靠,设备采用7寸工业屏及精简安卓系统,系统稳定可靠,简单易懂,操作简便,兼容性强。
监测设备
扬尘颗粒物对大气环境的污染是非常严重的,扬尘颗粒物浓度的升高,导致pm2.5和pm10数据的上升,对空气质量和环境状况的破坏是很大的。大多数的泥地裸露,以及在房屋建设施工、道路与管线施工、房屋拆除、物料运输、物料堆放、道路保洁、植物栽种和养护等活动中都会产生的粉尘颗粒物,对大气造成的污染。贝塔射线扬尘监测设备除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10、噪声、环境温度、风速(可加配其他监测项目)等环境因子。
监测设备
贝塔射线扬尘监测设备根据监测原理,配置不同切割器,可实现TSP、PM10和PM2.5质量浓度的实时在线监测,同时仪器配置温湿联控系统(DHS),去除湿度对测量数据的影响,外观设计简单大方,安装方式多样,可选壁挂式、立杆安装、支架安装等,具有CCEP(中国环保产品认证)证书和CPA(计量器具型式批准认证)证书。
