一般情况, 我们在进行焊锡丝焊接得时候为什么经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,所以焊锡时烙铁头容易黑不沾锡怎么解决?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而去解决,下面由佳金源锡膏厂家为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:
一般会出现这种情况原因,我们要考虑这七点因素:
1、要考虑电烙铁自身质量问题。
2、选择温度过高,容易使电烙铁头沾锡面发生剧烈氧化。
3、使用前未将沾锡面吃锡。
4、使用不正确或是有缺陷的清理方法。
5、使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断。
6、干烧”电烙铁头,如:焊台开着不使用,而电烙铁头表面无上锡,会引起电烙铁头快速氧化。
7、接触到有机物如塑料、润滑油或其它化合物。
为了更好去解决这种情况,我们可以用小刀刮去电烙铁头氧化层,露出没有被空气氧化的铜。然后,放进松香盒里蘸一下,再沾上锡,就可以正常使用了。但用这种方法清除的不彻底,同时,长期刮下去,烙铁咀会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏烙铁咀,而使用该方法的缺点:但用这种方法清除的不彻底,同时,长期刮下去,烙铁咀会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏烙铁咀。
还有就是把氧化了的烙铁咀浸入盛有酒精的容器中,经1~2分钟取出,氧化物就彻底、干净地除掉了,烙铁咀焕然一新。对电烙铁头没有腐蚀作用。
上面就是为大家讲述了焊锡丝焊接时烙铁头不粘锡会出现的一些状况,大家可以了解一下,如有不明白,欢迎伙伴们前来咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!
