工地扬尘在线监测设备常见故障如何处理
工地扬尘在线监测设备在各种类型的工地单位实现对扬尘颗粒物浓度的实时在线监测和数据上传,方便环保部门对工地的施工单位进行统一的管理和监督。随着环保政策的逐步落实,越来越多的工地单位正在采购安装扬尘在线监测设备,相应环保政策对扬尘污染问题和噪声问题进行积极的反馈和改善。
监测设备
扬尘在线监测设备出现运行异常等相关故障的时候,用户一定要积极联系采购的厂家,根据技术人员的指导进行操作,如果解决不了,应当请专业的技术人员进行售后服务的指导和调整,不要私自进行拆装,下面小编依据贝塔射线扬尘监测设备出现一些常见故障应当怎么处理作为举例进行简单介绍。
监测设备
比如说仪器不工作的情况,主要检查电源和开关的问题,应检查部件是仪器电源开关,电源线/插头,空气开关这几个地方,将开关打开或者将电源重新接通;如果是真空泵不工作的问题,分析原因是主屏幕不再主菜单,主控板的控制芯片烧毁,固态继电器损坏,可操作的措施是返回主菜单,更换主控板,检查连线更换固态继电器;如果是流量错误的异常,分析原因是采样进气口堵塞,管路堵塞或漏气,真空泵叶片磨损,操作措施是重新安装,清洗采样进气口,检查管路,更换真空泵叶片。
监测设备
工地扬尘在线监测设备是需要在工地施工现场长时间运行的,而工地环境一般都比较恶劣一些,设备的质量要足够好,需要能够抗腐蚀抗侵蚀,在运行过程中,出现一些异常故障之类的,可以先根据产品附带的故障说明处理方法进行自我检查和处理,如果还是不能解决异常和故障,就需要联系采购的厂家,请厂家的技术人员进行售后的指导和服务。
监测设备
扬尘在线监测设备由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。通过对工地以及工厂的环境进行粉尘颗粒物的实时在线监测,把各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,节省环保部门监测成本,提高监测效率,方便对监测单位的统一管理,设备还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
