本小节简要介绍智嵌物联串口服务器与西门子Win CC组态软件通信的步骤。
具体要实现的功能:ModBus Slave软件用来模拟用户的ModBus RTU设备(从站),西门子Win CC组态软件模拟用户的TCP客户端软件(主站),通过串口服务器设备实现西门子Win CC组态软件对ModBus RTU设备寄存器的访问。
一、硬件准备
智嵌串口服务器一台(如型号ZQWL-EthRS-E1);USB转串口线一条;网线一条;电脑一台。
二、软件准备
Win CC组态软件;ModBus Slave软件;智嵌物联串口服务器配置软件。
三、硬件连接
用网线将设备的网口连接至电脑的网口;用USB转串口线连接设备的PORT1和电脑。用电源适配器为设备供电。
图 1硬件连接
四、串口服务器参数配置
打开智嵌物联串口服务器配置软件,勾选启用“Modbus TCP转RTU”功能,其余参数默认即可,保存参数后重启设备。
图 2 串口服务器设备参数配置
五、Win CC组态软件新建项目工程
打开Win CC组态软件,并新建一个项目工程。如图 所示。
图 3 Win CC组态软件新建工程
六、添加驱动程序
按图 所示步骤为工程添加“Modbus TCP/IP”的驱动程序。
图 4 添加“Modbus TCP/IP”的驱动程序
七、建立连接
在“Modbus TCP/IP”驱动下建立一个新的连接,并对网络参数进行设置,具体步骤如图 、图 所示。
图 5 建立一个新连接
图 6对新连接设置网络参数
八、添加变量
依次添加5个变量,分别代表Modbus Slave软件的5个寄存器值,如图 所示。
图 7 添加变量
九、打开ModBus Slave软件,并按图 、图 所示设置。
图 8 ModBus Slave软件设置1
图 9 ModBus Slave软件设置2
十、通信结果
运行Win CC工程,并在ModBus Slave软件中输入不同的值,Win CC组态软件中会实时的现实出来。如图 所示。
图 10 Win CC组态软件读取ModBus Slave寄存器值
另外,智嵌物联ZQWL品牌其他网络产品,也适用此方法,如智嵌物联ZQWL网络IO继电器板控制器ZQWL-IO-1BXRC16、4G继电器控制板ZQWL-GR0400M等。
