如何计算太阳能板的功率?
现在越来越多农村地区想来利用太阳能板发电,同时也想把它当作一种投资,然而怎么让利益最大化呢?也就意味你要事先计算用太阳能板划不划算,太阳能板能够发多少电量呢?
太阳能光伏
太阳能电池板
假如你要安装100-300W的太阳能板,要计算它的发电量,那首先得考虑这几个变量:
  1. 太阳能电池板的转化效率高
功率(W)告诉的是太阳能电池板能产生多少电力,而效率告诉的是太阳能电池板能将多少阳光转化为电力。举个一个简单的例子:如果太阳能电池板的效率是15%,这意味着太阳能板能够将15%太阳光转化为电力。然而各种因素都会影响效率。最常见的是屋顶周围的阴影面积,如果周围是建筑物或者附近树木的遮挡,你可以调整太阳能板的朝向以及通过修剪树木的枝丫。如果是存在大量的污垢、污染和灰尘。这些都是有害因素,随着时间的推移,会导致太阳能电池板的退化,你可以定期清洁太阳能电池板。如果是阴雨天气,这是不可避免的。
2.所处的地区(南半球,北半球,高纬度,低纬度)
位置决定了太阳能电池板可以利用的电量。太阳能首先在阳光充足的西南地区采用。
3.太阳能板的安装方向
太阳能电池板所面对的方向也会影响发电量。建议太阳能安装的方向可以是南方或西方,这取决于你的位置所在的地区。
4.确定标准测试条件
标准测试条件(STC),是在实验室对太阳能电池板进行测试后确定的。光伏组件的标准测试条件是华氏77度,每平方英里有1000W的阳光。如果你达到这些完美的条件,一个额定功率为250W的太阳能板电池板将正好产生250W的电力。
太阳能光伏
迪晟太阳能发电板
太阳能发电量的计算
计算太阳能电池板发电量的公式是:平均日照时间×太阳能电池板瓦数×75%=每日瓦时首先,75%占了上述所有变量。举个例子:假设你住在一个平均日照时间约为5小时的地方,电池板的额定功率为200瓦。按上面公司计算太阳能电池板的发电量:5hx200Wx0.75=750W/日。
如果你还是不会或者不能理解可以找一个专业的太阳能板公司帮您计算,想知道更多,欢迎留言。
