电源管理芯片U6201可以替代昂宝、茂捷等多个型号,而且U6201的功率可以做到65W,有更多的功率余量可以选择。
电源管理芯片U6201管脚功能如下:
▲1脚 GND 芯片参考地
▲2 脚FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了 PWM 驱动信号的占空比和 CS 管脚的关断电压
▲3脚 SEL功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空
▲4脚 CS 电流采样输入管脚
▲5脚 VDD 芯片供电管脚
▲6脚 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET
电源管理芯片U6201内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。其功能:
▲带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。
▲该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载荷,可为低于60W的应用提供低于75mW的待机功率。
▲集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),过载保护(OLP),片上功能和保护功能热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。
友恩电源管理芯片投放市场后并未因可观的销量而固步自封,而是通过不断的内部技术精进进行品牌升级,收获更多的客户信赖。选择友恩,就是选择了未来。
