全自动晶圆精密划片机使用环境要求
1、切割水:进水管φ12mm,采用去离子水,电阻率≥2MΩ,水压0.2Mpa-0.4Mpa,水流量大于等于13LPM,水温控制在±1℃。
2、主轴冷却水:进出水管φ12mm,采用高纯水,水压0.2Mpa-0.4Mpa,水流量≥3LPM,水温19℃-23℃。
3、电源规格:3相220V,3相5线制,除此规格以外需要加变压器。
4、压缩空气:请使用大气压水汽结露点-15℃,油残存不大于0.1ppm,过滤度0.01μm/99.5%以上的洁净压缩空气,压力0.5Mpa-0.6Mpa,流量450LPM。
5、抽风口:接入φ75风管。
6、避免把设备放置在有震动的工作环境工作,远离鼓风机、通风口、高温装置、油污等环境。
7、室内温度20-25℃,温度变化不大于±1℃
8、工厂具有防水性底板。
RO净化水和EDI超纯水制成设备
压缩空气/净化设备
