扬尘监测仪在安装时,需要注意哪些问题?
扬尘检测仪的作用是对空气环境中的细微颗粒物和可吸入颗粒物进行实时在线监测,可以连接降尘降噪的设备,在粉尘颗粒物浓度达到一定上限的时候,可以触发降尘设备,对空气进行一定的净化,实现对施工现场的空气环境改善和治理。
监测仪
扬尘检测仪在安装的时候,有一些必须的要求,需要用户多加注意。
根据施工现场的面积设置监测点,面积大的需要进行多个监测点的设置,工程项目占地面积在 10000 ㎡以下的,至少设置 1 个监测点,平均每增加一个 10000 ㎡,再增加 1 个监测点;监测点位置的选择,工地主出入口设置数据接收主屏幕(主屏幕不需具备监测功能),可以一目了然地看到工地施工环境的参数,施工作业面等扬尘治理重点部位按实际场地特点设置监测点,各监测点实时数据需传至主接收屏。监测点的位置,不得随意移动;在监测点周围,不应有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物环境空气的流通。从监测系统采样口到附近高障碍物之间的水平距离,至少应为该障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。
监测仪
扬尘监测仪的使用范围,大多数都是在建筑工地和施工工地等环境的现场,由于施工作业的原因,粉尘颗粒物的浓度是工地环境污染的重要因素,也是对大气环境造成污染的重要原因之一,比较明显的体现就是大气环境的pm2.5和pm10数值一直都居高不下,因此环保部门为了对大气环境的改善和治理得到有理有据的数据支持,要求各工地单位必须安装扬尘检测仪,将工地的环境参数实时的上传到环保平台,一旦粉尘颗粒物的浓度超过设定的上限,就会及时报警,提醒施工单位及时开启降尘设备,对空气环境进行降尘处理,净化环境,大程度上缓解pm2.5和pm10的数值上升程度。
监测仪
扬尘监测仪是山东金叶仪器的主营产品,属于厂家直销的自产产品,有专业的研发人员对产品和系统进行调试和升级,还有实地可以参观考察的车间可以让用户放心采购,还有专业的技术人员对售后服务进行安装指导,帮助用户解决使用设备的过程中的问题和疑惑。
