GTS激光跟踪仪是一种空间大尺寸三维坐标精密测量的高端几何量仪器,不仅可以对静止的空间目标进行高精度三维测量,还可以对运动的目标进行跟踪测量,是大尺寸精密测量的主要手段。
激光跟踪仪作为一款高精尖的测量仪器,为充分发挥其效能,在保管、维护、使用时必须遵循相关要求:
1、激光跟踪仪专人保管,单独设立仪器使用记录本,严格出借管理制度。
2、主机及配件借出时应配有仪器交接清单,收回时应检查仪器交接清单上的配件数量及状态。
3、未经培训或培训不合格的人员不允许使用仪器。
4、仪器非光学部分的表面保持干净整洁。用半干软棉布擦拭;擦拭时单方向进行,动作轻柔,用力均匀;不可使用有机溶剂,以免破坏仪器工作表面;所有光学器件应保持清洁,避免污染。
5、仪器使用时,电路线及数据线接头拔插不可过度用力,跟踪仪各部位线路连接好以后再连通电源。
6、测量中,靶球基座需用玻璃胶粘牢。
7、跟踪仪使用完毕后放在仪器箱中,保存在与工作时近似的环境条件下。
8、仪器长期不用时,应每隔1周将仪器拿出来,连机,通电,开机1小时以上,排除仪器内的湿气,防止仪器受潮或镜头霉变;观察仪器使用情况和精度状况,以便故障及早发现,及早处理。
9、激光跟踪仪属精密检测仪器,系统中的激光头及电路器件禁止自行拆卸,发生故障应整体返厂维修。
