吸顶灯智能感知方案测试方法
从照明灯具、家电家居、安防系统、健康看护系统到商业设备,我们身边的智能设备变得越来越聪明。在这场智能化革命中,富奥星雷达传感器赋予了这些设备感知、检测和互动能力,成功解锁了微波感知用于智能家居、智慧建筑、智慧养老、安防监控等多个领域的应用,备受青睐。
文字版
STEP 1
测试前准备
为方便测试,把雷达传感器延时设置为5s并安装在灯具上,将灯具挂高安装2.8m~3m。
雷达小知识
考虑到产品外壳对雷达传感器会产生一定的衰减,为了保证测试数据的准确性和真实性,务必将雷达传感器安装在灯具上进行测试,外壳厚度建议控制在1.2mm以内,天线与外壳距离5mm以上。
STEP 2
初步验证是否误报
初次上电后完全离开感知区域,等待10min,雷达传感器未被触发,说明门限设置合理,未因环境干扰产生误报。
STEP 3
测试感知距离
确保完全离开感知区域,灯处于熄灭状态且保持3s等待时间,从远处以0.5m/s速度沿直线走进感知区域,直至触发灯亮。吸顶灯投影到地面的点到人停止位置为该方向的感知距离。
依次测试4个方向(均匀间隔90°)或8个方向(均匀间隔45°)对应的感知距离,每个方向测试3-5次。
雷达小知识
每一次测试后,需在进入无人状态后等待3s以上再进行下一次测试:
一是存在封锁时间,为了防止误触发;
二是为了测试效果更精准。
STEP 4
测试延时时间
离开感知区域,确保感知区域内无移动目标,开始计时直到灯灭,即为延时时间。测试人员的移动速度不同,测试得到的延时时间与设定时间存在一定的误差是允许的。
STEP 5
长时间测试是否存在误报或相互干扰
将2个以上雷达传感器放置间隔30~50cm,通电时间应不低于10h,将延时设置为5~10min,查看测试log是否出现误报或相互干扰。
测试小贴士
1. 感知距离设置较远如超过7m时,同一个雷达传感器在同一个方向前后几次测得的感知距离有一定的差异?
富奥星雷达传感器是根据能量大小来判定移动目标,存在强、弱感知区域,加上人工测试误差进一步增大,前后几次测得的感知距离会存在一定的差异。
2. 同一雷达传感器在不同大小的空间测得的感知距离存在差异?
差异主要来源于环境的影响,在相对小的空间里,电磁波反射相较于大而空旷的空间更强,雷达传感器更容易被人体触发,会出现在室内测试满足要求,在大而空旷的空间感知距离测试结果变小的情况,建议模拟实际的应用场景进行测试,效果最佳。
3. 测试感知距离时,雷达传感器工作正常;长时间测试过程中,突然出现频繁的自激?
该现象往往是由于设置的门限值处于阈值,长时间工作、温度上升或周围存在潜在的震动源均可能导致出现误报现象,提高门限一般可避免该问题出现。
