HDGK-8智能高压开关机械特性测试仪断口接线说明
断口接线说明
注意:接断口线之前,先将仪器机壳接好大地,以便接断口线时能够泄放掉断口的感应电压,保护仪器及人身安全!
    3断口的接线如图5所示;6断口的接线如图6所示。
图5  3断口接线图
图6  6断口接线图
 六、速度传感器的安装说明
1.  传感器的种类
 图7          图8
本测试仪具有对少油开关、SF6开关及真空开关的动特性进行综合测试的功能,根据各类开关的不同结构特点配有相应的速度传感器,其种类为:万能传感器、角度旋转传感器、滑动传感器。
2. 传感器介绍
   2.1 万能传感器
万能传感器的外形如图8所示:
外形尺寸为:30mm×20mm×20mm。体积小、重量轻、可以方便地捆绑(采用绝缘胶布就可以了)在直线运动机构上。
特点如下:
☆ 传感器不需要任何支撑,方便现场安装;
☆ 适应于现场开关机构为直线运动的任何场合的测试;
☆ 体积小、重量轻、安装方便、不担心影响操作机构的运动速度。
2.2 角度旋转传感器
   角度旋转传感器的外形如图7所示:
角度旋转传感器采用光栅原理,直接测试旋转角度与时间的关系,再根据输入的参考开距或总行程自动计算比例系数,最后换算成实际的速度和行程。
特点如下:
☆ 传感器重量轻,与开关旋转部位接触部分为强力磁铁,支撑架为万向强磁力固定方式,方便现场安装;
☆ 可以识别正反转,有利于判断开关的过冲行程;
☆ 适应于现场开关机构有旋转运动部位,且角度与直线运动呈线性关系的场合。
2.3 滑动传感器  (选配)
滑动传感器的外形如图9所示:
  图9
随机配备有长度为25mm的滑动传感器。25mm的滑动传感器主要用于真空开关的行程及速度测试,测试行程<18mm,行程大于20mm的高压开关,可根据实际情况进行选配;长度大的滑动传感器主要用于少油和SF6的行程及速度测试,例如110kV、220kV的少油开关测试时,由于行程较长,直接安装在动触头上不方便,只能在传动杆上间接测量。
3.  各种传感器的适用性说明
一般来说,可以看见直线运动部分的开关都可以采用万能传感器、滑动传感器。没有直线运动部分裸露在外的开关,可以采用旋转传感器。
安装传感器时,尽量让传感器安装在最靠近动触头的运动机构,以免中间转换部分的
间隙或非线性影响测试准确度。滑动传感器的速度、行程测试准确度最高、最可靠。建议尽可能采用滑动传感器。其它长度的滑动传感器非标准配置,用户可根据实际情况选配,仪器软件支持任意长度的滑动传感器。
七、分(合)闸输出接线及外同步接线说明
试验时,按图10接线:
现场试验时,如果采用仪器内部电源,就要选择“内同步方式”,合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“分合闸控制”端口(航空插头)。
接线时注意切断高压开关装置自有的操作电源(断开空开或者拔掉保险),以免两种电源冲突
                图10
如果采用仪器外部电源,使用高压开关自有的控制电源,就要选择“外同步方式”,合闸控制线(红色)、分闸控制线(绿色)、公共线(黑色)接入到仪器面板的“外同步”端口(航空插头)。
注意:
以上两个端口相互对立,采用一根电缆,一种方式只接一个通道,(内、外同步共用一根线)试验时内、外同步不能同时都接线。
八、速度定义说明
1.仪器提供的几种基本的速度定义方式
1.1 刚分后##mm(ms)的平均速度为分闸速度,刚合前##mm(ms)的平均速度为合闸速度。
可以选择按时间或距离定义。
1.2 刚分前、后各##mm(ms)的平均速度为分闸速度,刚合前、后各##mm(ms)的平均速
度为合闸速度。可以选择按时间或距离定义。
1.3 刚分后##mm的平均速度为分闸速度,从合闸运动开始到刚合闸时的平均速度为合
闸速
度。
1.4 用t1、t2两个时间参数描述分闸速度,刚合点到合闸终止的时间(t3)描述合闸速度。
1.5 同平均速度的定义。
1.6 刚分点到##%行程的平均速度为分闸速度,##%行程到刚合点的平均速度为合闸速度
(分闸位置的行程为0,合闸位置的行程为100%)。
用户可以按以上基本定义方式定义好某种专有开关测试参数定义,命名后添加到数据库,以后试验时,只要选中此数据库的项目,就能调出所有参数定义。
以下“2.”是仪器出厂时,厂家预先按以上方法添加的数据库,可以修改、可以添加。
2.几种常用的速度定义
2.1 油开关Ⅰ
    分闸速度:动、静触头刚分后10ms的平均速度。
   合闸速度:动、静触头刚合前10ms的平均速度。
适合此定义的开关有:
SN10-10Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
SN10-35
SW2-35Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
SW4-110Ⅱ,Ⅲ
SW4-220Ⅱ,Ⅲ
DW8-35Ⅱ
LW2-220
2.2 油开关Ⅱ
分闸速度:动、静触头刚分前、后各5ms的平均速度。
   合闸速度:动、静触头刚合前、后各5ms的平均速度。
适合此定义的开关有:
SW2-110Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
SW2-220Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
SW3-110
SW3-110G
SW6-110Ⅰ,Ⅱ
SW6-220Ⅰ
SW6-330Ⅰ
DW2-35Ⅰ,Ⅱ,R
DW1-35
DW1-35D(G)
2.3 油开关Ⅲ
分闸速度:动、静触头刚分前、后各10ms的平均速度。
   合闸速度:动、静触头刚合前、后各10ms的平均速度。
适合此定义的开关有:
SW7-110,110Z
SW7-220
2.4 真空开关10kVⅠ
分闸速度:动、静触头刚分后6mm的平均速度。
   合闸速度:动、静触头刚合前6mm的平均速度。
适合此定义的开关有:
ZN12-10
ZN51-10
2.5 真空开关10kVⅡ
   合闸速度:合闸运动开始到刚合点的平均速度。
适合此定义的开关有:
ZN3-10            ZN47-10
ZN13-10           ZN54-10
ZN14-10           ZN60-12
ZN20-10           ZN63-12
ZN21-10           ZN65-12
ZN22-10           ZN66-10
ZN23-10           ZN67-10
ZN33-10           ZW8-12
ZN37-10           ZN38-10
ZN28-10
2.6 真空开关35kV
分闸速度:动、静触头刚分后12mm的平均速度。
   合闸速度:动、静触头刚合前12mm的平均速度。
适合此定义的开关有:
ZN12-35
2.7 LW8-35型SF6开关
分闸速度:动、静触头刚分后32mm的平均速度。
   合闸速度:动、静触头刚合前16mm的平均速度。
适合此定义的开关有:
LW8-35
2.8 LW6型SF6开关
分闸速度:动、静触头刚分后72mm的平均速度。
合闸速度:动、静触头刚合前36mm的平均速度。
适合此定义的开关有:
LW6-500
LW6-220
LW6-132LW6-110Ⅰ,110Ⅱ
LW6-63Ⅰ,63Ⅱ
2.9 LW7型SF6开关
分闸速度:动、静触头刚分后120mm的平均速度。
合闸速度:动、静触头刚合前120mm的平均速度。
适合此定义的开关有:
LW7-220
2.10 平顶山开关厂LW7型SF6开关
刚分指标:
t1:动触头分闸过程中,刚动时刻与刚分时刻之差。
   t2:动触头分闸过程中,刚分时刻与刚动后运动到120mm位置的时刻之差。
刚合指标:
   t3:刚合时刻与合闸终止时刻之差。
2.11 西安开关厂SF6开关
分闸速度:刚分点到10%行程这段行程的平均速度。
    合闸速度:10%行程到刚合点这段行程的平均速度。
2.12 同平均速度定义
分闸速度:动触头在分闸过程中,10%行程到90%行程这段距离的平均速度。
    合闸速度:动触头在合闸过程中,10%行程到90%行程这段距离的平均速度。
适合此定义的开关有:
LW11-63
LW11-110
LW11-220
以上资料仅供参考,实践中按高压开关出厂说明书设置及选择。
九、注意事项
1. 内部直流电源为短时工作的操作电源,容量较小,不要超过说明书参数使用。
2. 接断口线之前,必须先接好地线,以便内部抗感应高压回路投入工作,避免损坏仪器断口通道。
3. 仪器的外同步为带电同步方式,外同步线与内同步分合闸控制线公用。
4. 采用内、外同步时,一定要在仪器菜单中作相对应的选择,以免仪器得不到同步信号
  • 相关推荐
  • 热点推荐
