NFC天线的ESD静电保护器选用原则
nfc是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、nfc与移动电话的整合,给消费者提供了近距离感测的方式来进行交易。nfc天线是以rfid射频识别技术为基础,采用变压器共耦匹配做通信的硬件处理方案,并通过处理器的通讯指令完成数据传送过程的校验,软硬件环境通过rfid调制处理,并通过匹配电路调整而设计制作成功的。
nfc天线的esd选用的5项要求:
第一、为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,esd保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在pcb设计上兼具高聚集度及高度弹性的优势。
第二、esd保护组件接脚本身的寄生电容必须要小,避免讯号受到干扰。例如使用在天线(antenna)的esd保护组件,必须考虑到天线所使用的频段,不同频段所能够接受的最小寄生电容值,通常使用在天线的esd保护组件其寄生电容值必须小于1pf,甚至更低。
第三、esd保护组件所适用的最大工作电压及单向或双向特性的选择,必须考虑讯号上下摆动的最高及最低电压,避免讯号受到影响。例如使用在手机的天线,讯号最高电压通常会超过10v且最低电压会低于0v,必须选择适用此讯号电压的双向esd保护组件;使用在gps的天线,最高电压通常小于5v且最低 电压不会低于0v,可使用5v单向的esd保护组件。
第四、esd防护组件本身对esd事件的耐受能力必须要高,最少要能承受iec 61000-4-2接触模式8kv的esd轰击。
第五、也是最重要的,esd保护组件在esd事件发生期间所提供的箝制电压(clamping voltage)必须要够低,除了提供受保护电路免于遭受静电放电的冲击而造成永久的损伤,还要能确保讯号传输不会受到esd的干扰。
nfc天线esd型号推荐nfc天线的esd型号推荐
1、se06f10b5.0ua
概述:
se06f10b5.0ua系列tvs二极管阵列产品,采用dfn0603微小体积封装,具有漏电流小,反应速度快(ns级),极间电容低(<0.3pf),可靠性高等特性,被广泛应用于安防监控,网络通讯,汽车电子,白色家电,工业控制等领域的的信号接口或电源口esd静电及浪涌防护。
特性
> 8/20μs波形时的峰值脉冲功率为60w
> 采用标准表面贴装式dfn0603封装
> 超低结电容(典型值:0.3pf)
> 漏电流小
> 不含卤素且符合rohs及reach测试标准
应用
> cellular handsets and accessories
> portable electronics
> industrial controls
> set-top box
> instrumentation
> servers, notebook, and desktop pc
datasheet下载:https://semiware.com/uploads/datasheet/se06f10b5.0ua.pdf
对于esd保护组件的设计需要同时符合上述所有要求,困难度变的很高。semiware拥有先进的esd防护设计技术,针对可携式电子产品,利用自有的专利技术推出一系列低电容、双向、多路保护阵列的esd组件。可以满足可携式电子产品轻薄小巧对于组件封装的严苛要求。如此细小的封装尺寸,更可以整合到系统模块,作为系统esd的防护将更具弹性。
