污染源VOCs监测:vocs在线监测设备
目前我国的vocs主要是人为的排放,而且vocs排放主要集中于人群众多和城市密集的地方,同时vocs的危害非常的大,不仅对空气环境造成污染,而且对人体健康有着很大的损害。所以,相关部门要对其单位进行监管,而监管的设备就是vocs在线监测设备。接下来小编就为大家讲解一下关于vocs在线监测设备的知识:
vocs在线监测设备技术方案
vocs作为环境监测中重要的细分领域之一,vocs监测的市场空间主要体现在空气质量监测和重点领域污染源监测两个方面。空气质量vocs监测方面,“十二五”国家环境监测方案已经要求“国控点”安装VOCs监测设备。污染源VOCs监测方面,“十三五”将重点推进石化行业和印刷行业的VOCs监测,包括全国381个石化工业园区,以及全国几千家化工企业。
vocs监测是目前大气监测的重点项目。在我国,VOCs(volatile organic compounds)挥发性有机物,是指常温下饱和蒸汽压大于133.32pa、常压下沸点在50-260度以下的有机化合物,或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。由于废气VOCS成分复杂,监测环境恶劣,对监测设备的要求也非常高。金叶仪器针对这种状况,研发出 vocs在线监测设备,专门用于监测污染vocs监测。
vocs有机化合物的主要来源
  建筑材料、室内装饰材料和生活及办公用品。例如:有机溶剂、油漆、及含水涂料;室外的工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等;化工生产废水废气排放等;
vocs在线监测设备产品特点
 vocs在线监测设备采用原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长; 采用PID的原理,其特点为PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度。 前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输, 缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。
  vocs在线监测设备适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用,适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过 程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。有无线,蓝牙,光纤,NB,loya,多种信号传输方式选择,可无缝对接系统平台,上位机系统实现多元化操作。系统在200℃以内,有粉尘有水气的环境中也可以精确检测VOCs的数值
  • 相关推荐
  • 热点推荐
