移动充电车的出现给临时急需充电的车子提供了不少方便
移动充电车,别名也叫行走的充电宝,随着新能源的发展,整车续航的要求也越来越高,由于充电桩的发展普及度相对滞后,导致整车急需充电时找不到充电桩,此时就需要移动充电车来进行紧急补给,此产品应运而生。目前了解到北京昊瑞昌科技有限公司就有生产这款产品,有客户反映产移动充电车的出现给急需充电的车子提供了不少方便。
下面我给大家介绍介绍这款充电车的参数性能,希望给有需要的你们能提供方便:
移动充电车的主要优势:
1.移动的小型充电站,充电接口1个,可为车辆提供应急充电
2.兼容国标GB27930-2011&2015,可以给绝大部分电动车充电
结构特点;
(1)该系统具备对外快速补电接口,以国标充电枪方式输出
(2)系统具备两个CAN接口,可以同时和两组电池组进行控制盒通信
(3)人机界面可以显示电池组信息,各种操作模式
(4)充电机系统充电遵循国标GB27930-2015标准,放电模式需要重新定义BMS协议
使用环境:
使用范围要求/分类
海拔2000米及以下满功率输出,在污染等级2级环境下2000-3000米最大输出功率限制不低于80%
温度在0~50℃环境温度下整机(包含电池包)应能按规定要求正常工作;存储温度0-75℃环境温度
湿度相对湿度5%~95%的情况下能正常工作(无凝露)
防尘达到IP标准粉尘≥IP54
跌落符合GB 4857 《包装运输包装件基础试验》
机械冲击符合ISO16750相关标准
定频、扫频振动根据GBT4875.23-2012随机振动,电池包待定
机械强度根据GBT4875.23-2012
安规特性
序号项目技术要求单位备注
1冲击耐压输入-大地≤10mA2.8k VDC
输出-大地≤10mA3.5k VDC
输入-输出≤10mA3.5k VDC
2绝缘电阻输入-大地≥10500VDC
输出-大地≥101000VDC
输入-输出≥101000VDC
3接地阻抗充电机任意需接地点与总接地点之间最大电阻≤1000
4电气间隙≥8mm
5爬电距离≥10mm
6接触电流≤3.5mA
其他特性
序号项目技术要求单位备注
1直流输出充电接口GB/T20234.1-2015 GB/T20234.3-2015-
2
BMS辅助电源12V/10A 默认12V输出,可选24V
24V/10A
3待机功耗≤30W
4噪声≤65dB
5屏幕电流显示精度≤±1%
6屏幕电压显示精度≤±0.5%
7IP防护等级IP54-
8充电枪电缆长度5m
9三防保护防潮湿、防霉变、防盐雾-系统内印制电路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理,保证充电机能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行
    10防锈保护防氧化-系统铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件、采取双层防锈措施。非铁质的金属外壳具有防氧化保护膜或进行防氧化处理
   11环保满足2011/65/EU;没有镉、氢化物和氟化物-
   12散热间距20cm以上-进风口20cm,出风口25cm,周边15cm以上
   13质保以商务合同为准-以商务合同为准
   14尺寸整机尺寸-预计1562*952*1099mm,最终以实际为准
充电器
