对于户外或高潮湿环境中使用的连接器,如果不具备防水能力,必然会导致线路短路,烧坏等现象发生,从而使设备无法使用。 为此,对于上述环境使用的连接器,必须选用防水等级更高更可靠的工业防水连接器。凌科电气YM系列涵盖M20,M24不同尺寸,其 电源连接器,多芯数与RJ45信号连接器以及USB数据连接器 等,采用精密的防水结构设计,具备IP65/IP67/IP68级别的高防水性能,因而大量应用在涉水或高潮湿环境中。
想要认识航空插头连接器的防水性能,第一步必须要懂得防水等级标识“ IP6X ”的含义。这其中,第一个数字6表示防止固体异物进入的等级,可满足无灰尘进入; 第二个X所指代的具体数字表示防止水进入的等级,其数字越大,表明防水性能越高。比如 IP67的防水性能就比IP65防水性能高。 目前工业连接器常见的防水等级主要有IP65/IP67/IP68等。
工业连接器 防水等级标识
当连接器应用在有扬尘、淋雨等环境的产品上至少要满足 IP65 防护等级要求; 当应用在有可能短时浸水、长期潮湿、容易出现冷凝现象等环境的产品上至少要满足IP67防护等级要求; 当应用在可能接触到高压水或高温水等环境的产品上至少要满足IP68防护等级要求。
凌科电气,作为专业的工业防水连接器制造商,在连接器的可靠性保障上有着深厚的技术积淀。其每款航空插头连接器都具备卓越的防水性能。下面就介绍下凌科电气的YM系列产品是如何做到高防水的。
01 采用全方位严密防水结构设计
凌科电气YM系列防水连接器,采用全方位的多层多道严密防水结构设计。插座与箱体配合使用了端面密封结构,插头与插座配合使用了端面密封结构,插头与线缆配合使用了侧面密封结构。设计时我们综合考量了密封压缩量、橡胶耐热耐寒耐候耐油性能、橡胶压缩和拉伸性能以及橡胶永久压缩变形量等因素,然后采用适宜厚度的硅胶密封圈设计;
凌科YM连接器精密结构设计
02 内部采用自动点胶防水工艺处理
在YM连接器的内部,我们还采用了自动点胶防水工艺处理。通过凌科的自动化点胶机,将流体的胶水直接点在连接器组装的间隙处,经过一段时间的自然固化或者烘烤固化,在连接器间隙出形成防水密封层,从而起到更高级别的防水密封作用。由于采用了全自动点胶设备,保障了YM连接器点胶的高效率,精准度以及点胶质量的一致性 ,从而使得产品的防水性能高度可靠。为确保达到更好的防水性能,YM系列产品采用了耐候性更好的硅胶胶水来实现点胶;
03 严格执行每批货都进行高标准的专业防水测试过关检查
电连接器的防水测试须根据防水测试规范,按照不同的IP等级要求进行相应的实验检测。 凌科电气获得 UL和 TUV 授权认证的目击实验室,会对YM系列防水连接器做专业的防水测试。YM系列产品通过了UL认证 Type 6p防护等级测试和TUV IP67等不同防护等级的实验测试。从而确保YM系列工业连接器能在不同气候环境下长期使用并具备高防水的性能。
凌科电气YM系列防水连接器
相信通过上述解析,大家已经对YM系列工业连接器的防水性能有了深刻的认识。 YM系列的高防水性能是相当的出类拔萃,当然在其他各项性能上它也是很出众。 后续系列推文我们会逐一详细讲解,敬请留意。目前凌科电气这款YM系列防水连接器正在持续火热销售中,如果您也对这款产品感兴趣,可登录凌科电气官网了解更多详情或咨询购买,现在还有机会免费领样试用,数量有限,赶快行动吧!
