【PCAN工程机械应用系列】虹科PCAN在石油工程行业的应用
C
01应用背景
  在石油钻井作业中,井队管理人员、技术人员和司钻及时了解泥浆参数、绞车、泥浆泵的工作情况是非常重要的,因为这将直接关系到钻井作业能否安全高效地进行,所以石油行业的钻井参数仪应该具备高可靠性、安装维修方便的特点。C海上石油钻机装运CAN是一种发展成熟、可靠性强、支持多处理器和优先级处理的串行通信协议,能够有效进行实时控制和分布式控制,因此,CAN总线在火力发电、石油化工、冶金等领域有着广泛的应用。
02虹科解决方案
   在石油钻井行业的数据采集系统中,钻井参数仪由CAN总线型传感器、嵌入式计算机、显示器和以触摸屏为主的钻井监视仪和后台计算机组成,具备数据采集、检测、故障处理等功能。其中CAN总线型传感器是实时采集井场物理量变化的仪器,大致可以分为模拟传感器、泵冲/转速传感器和绞车传感器。三种传感器分别同对应的CAN节点相连接,节点中有安全隔离栅,对CAN总线和传感器起到保护作用。输入的传感器信号经CAN节点采集后,转换成CAN总线串行编码数据输出。传感器和节点一般安装在露天或复杂的环境中,是整个系统最容易发生故障的部分,也是作业人员必须时常监测和维护的对象。
C
虹科PCAN接口卡可实现计算机/PC与CAN总线网络连接,从而使得钻井参数仪中的传感器数据及CAN总线节点信号发送给嵌入式计算机并最终到达位于钻井工程师办公室的采集计算机,钻井作业的技术人员可以通过钻井监视仪来了解钻井过程中的工程参数和钻井液参数,并进行故障分析与处理。
虹科PCAN的关键特性
1. 支持CAN,CAN FD,J1939,CANopen等多种物理层和应用层协议;
2. 支持USB,PCI,PCIe,MiniPCIe,M.2,PC/104,PCI/104,cPCI等多种接口类型;
3. 支持Windows,Linux等操作系统;
4. 单通道,双通道,四通道,六通道等多种版本;
5. 提供上位机软件及二次开发包;
6. 时间戳分辨率 1 µ s(部分型号);
7. 工作温度范围:-40 to 85°C
C
虹科PCAN接口卡简单易用,稳定可靠,非常适用于工程机械领域,目前国内知名大厂如三一、中联、中车、广西柳工等均有在使用。如您也想更进一步了解PCAN接口卡,请联系虹科获取产品资料和试用机会。
- End -
欢迎关注并联系我们
▎往期回顾
1. 【工业通讯解决方案】Part1:PCAN接口卡2. 【工业通讯解决方案】Part2:HK-CIFX协议主从板卡3. 【工业通讯解决方案】Part3:虹科CAN /CAN FD总线网络解决方案4. 【工业通讯解决方案】Part4:芯片与模块解决方案5. 【PCAN工程机械应用系列】虹科PCAN在船舶数据分析中的应用6. 【PCAN工程机械应用系列】虹科PCAN卡在隧道挖掘机器电控系统中的应用
原文标题:【PCAN工程机械应用系列】虹科PCAN在石油工程行业的应用
文章出处:【微信公众号:工业通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
