MEMS振动传感器简介
MEMS加速度传感器是运用MEMS芯片(即微型电子机械系统(Microelectro Mechanical Systems))结合传统的半导体工艺和材料,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。MEMS无线智能振动传感器是集成MEMS加速度芯片、微执行器、微机械机构、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、供电模块、通讯模块等于一体的高度集成化和智能化的微系统。其具有免布线、便捷部署、体积小、高性价比、多功能、数字化输出和边缘计算等特点,是工业物联发展的主流趋势。
振动测量与分析首要条件就是将传感器与被测物体紧密相连,使传感器能真实测得的被测物体的振动信号。如何能够获取到设备最真实的信号,一般来说需两个必备条件:即合适的测量位置以及良好的安装固定方式。
测点选择
常见的设备均为滚动旋转设备,滚动的旋转机械的运动部件有转轴、联结器、齿轮、叶轮、传动带及带轮等等。所有运动部件安装在转轴上,转轴通过滚动轴承或滑动轴承安装在轴承座上。
滚动旋转设备
复杂的壳体需要详细的内部设计资料以确定轴承类型和机械信号传递的最佳途径。尽管壳体散热片、联轴器罩和风扇罩这类部件会限制安装,传感器仍须尽量靠近轴承安装。如果轴承难以接近,可以安装传感器后将线接到隔壁合适位置,允许对测点的非中断测量。下图给出典型机器上传感器安装的推荐位置。
安装点位示意图
安装方式
目前常见的安装方式有:螺钉安装、粘胶安装、磁吸安装。
1、螺钉安装:需要在被测设备打孔,安装固定螺钉然后固定传感器,一般常用M6的螺钉。特殊的安装位置及设备,我们可以为客户定制安装底座。
螺钉安装方式图
定制底座安装方式图
2、胶粘安装:在被测物体不允许钻孔时,可使用各种粘接剂(如环氧树脂胶、AB胶等)。使用质量较高的胶水一般可以获取到良好的信号。
粘胶安装方式图
3、磁吸安装:在经常拆卸传感器场合,磁座安装是一种方便的安装方法。被测表面较平坦,并且是钢铁结构,可直接使用磁吸安装。
磁吸安装方式图
根据美国实验室给出不同安装方式的采集频率范围如下:
安装方式频响对比图
更多专业安装使用细节,请接洽我司销售和技术服务人员。
关于我们
苏州捷杰传感技术有限公司是一家工业互联网领域的高新技术企业,自主设计研发、生产和销售软硬件一体的智能传感器,提供数据采集+传输+处理+上云+诊断分析,成套软硬件产品和系统解决方案。
拥有多传感器融合算法、超低功耗远距离无线传输、边缘(端)计算与数字化输出、微能能量采集等关键技术,主要产品为无线智能3轴温振智能传感器、手持式无线智能点检仪、高可靠户外基站、工业捷联APP、IEM-cloud云诊断平台等。
公司为国家高新技术企业、省科技型民营企业、相城区上市苗圃企业、姑苏领军人才企业、推动数字化转型雏鹰企业、苏州生产要素数字化采集服务商、苏州工业互联网专业服务商。拥有自主核心知识产权超过40项,通过ISO9000认证,CE认证、国家防爆认证、第三方计量局检测,已服务国内外客户超过300家,与国内外数家世界500强企业建立长期合作
原创文章,转载请联系
