汽车零部件一般经过冲压、焊接、喷涂等工艺后进行整车装配成汽车。汽车零部件在冲压时为了防止冲切毛刺产生,往往会使用低粘度冲压油,冲压完成后,对零部件进行清洗,涂胶、焊接,喷涂等过程。一旦清洗不干净,则会造成一系列问题,如涂胶工艺黏贴不牢固;焊接工艺出现气孔、裂纹、夹渣等问题,因此对汽车零部件冲压工艺后进行零部件表面清洁度检测至关重要。
德国析塔SITA清洁度仪可以量化汽车冲压件后表面清洁度情况,通过清洁度仪制订能够保证后续冲压件涂胶、焊接和喷涂质量的RFU值范围,同时析塔SITA清洁度仪能够检测冲压件上冲压油清洗干净程度,能够实时测量反映冲压后的零部件表面清洁度情况。
RFU:relative fluorescence units (相对荧光单位),常被用于做表面残留污染物检测,数值越大,则表明测试点的各类有机污染物(拉伸油、切削油、清洗剂、脱模蜡、胶黏剂、助焊剂等)残留量越大。
德国析塔SITA表面清洁度仪采用共焦法原理,通过光源发射出最佳波长的UV光检测金属表面的污染物,内置的传感器精准探测污染物引起的荧光强度,该荧光强度的大小取决于基材表面有机物残留情况,从而能精准量化检测金属表面清洁度。
借助UV光源和传感器的共同作用,德国析塔SITA表面清洁度仪能快速量化清洁度测试结果,用于直接判断冲压零部件表面干净程度是否达到合格范围,可以进行后续的粘接、焊接和喷涂工艺,有效避免了人为判断造成的测量误差,更有效审查生产步骤和清洗程序,进而优化清洗工序,更大地提高工作效率,减少返工率,降低生产成本。
某著名汽车零部件供应商使用德国析塔SITA清洁度仪建立了汽车零部件表面清洁度内部标准TST N002 02.21 001 01(2018-05-09),通过德国析塔SITA表面清洁度仪CleanoSpector 检测汽车零部件涂胶部位表面的有机残留物数量,当零部件表面清洁度RFU<80则符合清洁度要求,认为该零部件足够干净,可以进行涂胶工序。
根据标准TST N002 02.21 001 01(2018-05-09)的要求描述:汽车零部件在贴标签前涂胶部位必须干燥,无污染,表面无蜡、润滑油、硅胶、PTFE、肥皂和洗涤剂的存在。
样品:3个样品
测量仪器:德国析塔SITA表面清洁度检测仪CleanoSpector
测量模式:RFU值(相对荧光单位,RFU值越高,污染程度越大)
测量值:在样品正面A,B,C,D 4个区域随机选取5个测试点,测试结果取平均值;在样品背面边缘处随机选取10个测试点,测试结果取平均值
样品允许的合格RFU值标准:RFU<80
如上图所示,可以得出以下结论:
①3个样品全部在允许的合格RFU值标准内,即RFU<80
②3个样品的正面区域中,A区域的RFU值相对于其他区域较大,清洁程度较差;
③3个样品的背面边缘位置的RFU值也相对较大,清洁程度较差。
德国析塔SITA表面清洁度仪能量化出污染物含量,协助制造车间定量控制产品进料品质,避免影响粘接质量;十分适用于工厂车间或实验室的简便快速的清洁度监测,以评价清洁过程的质量。用户可以避免人为主观判断污染物含量带来的影响,并使工艺可靠性显著增加,达到质量要求。
