灌胶机的分类
灌胶机的分类
一般来说灌胶机分为三类,主要有简易式,半自动、全自动,下面中汇翰骑小编简单给大家介绍一下几个分类特点:
1.简易式灌胶机,组成比较简单,两个料桶,一个气缸,通过气体的压力将胶压出来混合,一般比例大致为1:1,主要应用于一些低端的,对灌胶工艺要求不是太严格的产品,简易灌胶机(手动灌胶机、脚踏开关式灌胶机)主要适用于一些封装量较小以及封装品种较多的封装应用场合,通过操作人员的调控,能够有效精准的对出胶的时间进行控制,搭配适当的压力调整,即可立即实现灌胶作业。
2.半自动型灌胶机,此类灌胶机可实现于胶水各种比例自动配比,但此类型的灌胶机不带运动控制平台,直接将胶注入要灌的产品中,一般适用于LED节能灯,电源。半自动灌胶机,在自动化程度上稍低,主要的工作原理就是通过气压将胶水压出,手持出胶头在产品物体需要灌胶的地方灌注,没有机械部分作为辅助移动。多合适用户产品种类多,规格变化大,不能批量生产的物品。
半自动灌胶机有着极强的灵活性,广泛用于LED电源灌胶,传感器灌胶,互感器灌胶,控制器灌胶 ,点火器灌胶等,所以对于工厂产品类型多样化的,每种类型产品的良莠不齐特别大的,半自动灌胶机往往成为首选。另外产品标准化不高的,相同产品灌胶位置都不一样的,半自动灌胶机也是首选。半自动灌胶机在灌胶时操作特别简单,产品放在灌胶台面上,灌胶嘴对准要灌胶的位置,然后踩一下脚踏开关,机器就开始出胶。有些产品有多个位置要灌胶,员工就可能要上下左右的移动产品,因为半自动灌胶机的出胶嘴位置是固定,如果遇到重量级的产品灌胶,来回移动是不是不方便呢?
如果产品比较重的话,移动起来确实比较费力,我们可以通过以下方式来解决,将台面做成带滚珠的,这样的话,无论产品有多重,员工只需轻轻一拉就可移动产品。滚珠与产品的接触面比较小,会减少摩擦,另外滚珠是转动的,所以产品移动起来非常省力。
半自动灌胶机的应用方案及优势:
当产品类型比较多时,用半自动灌胶机来灌胶的话,就不需要夹具,可以节省一大笔夹具的费用。
当产品的线比较长时,产品就比较高,夹具也不好做,用自动灌胶机来灌也不好定位,这时用半自动灌胶机来灌就非常的合适不过了。
半自动灌胶机可以配合流水线使用,机器放到流水线旁边,通过低成本的方式就实现了灌胶自动化作业。而三轴自动灌胶机就不好与流水线配合。
通过计量泵来计量,出胶精准,正负百分之二的误差。
可选配置搅拌功能,防止胶水沉淀。
可选配置加热功能,防止胶水在冬天气温低的情况下变稠。
大包装胶水,25KG包装,可选配置自动吸胶功能,自动上料。
3.自动灌胶机,首先来说在自动化程度上要远远高于半自动灌胶机,在原有手动灌胶机的基础上增加了机械运动部分,同时储胶桶上还配备了加热、搅拌、抽真空的功能,能够有效的解决在灌胶过程中出现的拉丝、气泡等现象。自动灌胶机是通过气压控制,由压力将胶水压出有泵体控制出胶的大小,由机械臂控制出胶的移动位置。全自动化的操作有效的解决了人工效率低的问题,在很大程度上也提高生产的质量,机械部分能够精准的实现三轴运动,实现空间内任意位置的灌胶。此类灌胶机不但可实现胶水的多种比例自动混合,可实现1:1---10:1比例区间混合灌胶作业要求,并且带有运动控制平台,可走直线,或三维路径,其中以走三维路径的较为高端,一般通过电脑控制,适用于各种类型的产品。自动灌胶机应用于大面积灌胶,灌胶要求比较均匀的产品,其中以LED模组灌胶的为居多。全自动灌胶机主要应用于一些封装精准度要求较高、封装量较大的封装应用场合,在一些需要精准、快速以及稳定灌胶的封装应用场合的封装品质更高。全自动灌胶机设备优势在于其能够有效降低客户成本、提高封装品质。
灌胶机最常遇到的问题是阀门问题,下列为解决胶阀使用时经常发生的问题的有效方法.胶阀滴漏:此种情形经常发生于胶阀关毕以后,95%的此种情形是因为使用的针头口径太小所致。太小的针头会影响液体的流动造成背压,结果导致胶阀关毕后不久形成滴漏的现象, 过小的针头也会影响胶阀开始使用时的排气泡动作,只要更换较大的针头即可解决这种问题。
锥形斜式针头产生的背压最少, 液体流动最顺畅。
总之,一台设备好不好用,能用多久,除了设备本身的好坏之外,日常的维护影响也是很大的,我们在使用灌胶设备的时候日常维护不能少,一定要做好,做仔细,保养有助于设备使用寿命的延长,贯彻以维护为主、维修为辅的方针!
  • 相关推荐
