扬尘在线监测仪实现对户外环境24小时全天候实时监测
扬尘在线监测仪实现对户外环境的24小时全天候实时监测,设备安装到位之后,在施工现场环境中,可以自动测量颗粒物浓度和对污染源进行分析,数据可以实时的上传到信息管理平台和环保部门监督的平台,施工单位可以及时的发现环境污染的问题,并及时处理违规的操作,降低粉尘颗粒物的浓度,也很大程度上方便了环保部门的监督和管理工作,强化了对不同位置的多个施工现场同时管理和监督的工作力度。
监测仪
粉尘颗粒物是造成很多气象污染的重要组成部分,颗粒物浓度的升高加剧了雾霾的生成和严重破坏力,而施工现场是产生颗粒物较多的地方,因此要治理雾霾污染,还需要从降低颗粒物浓度开始,需要从每一个施工现场的环境监测开始。从前要知道施工现场的颗粒物浓度,需要专人到现场手动采样,然后送检样本空气,才能知道颗粒物浓度污染的程度以及是否超标,不但等待的时间长,而且效率非常低,不同地点的施工现场无法同时进行监督和管理,也不可能每一个施工现场都有一个专人值守,因此扬尘在线监测仪的使用,很大程度上解决了这个问题,通过无线组网等物联网技术,将安装在每一个施工现场的扬尘监测设备都对接到环保部门的监督平台,数据可以直线上传,设备会自动进行颗粒物浓度的测量并且记录数据,后台统计中心通过记录的数据进行分析,可以很快的了解扬尘污染源地点所在和重点治理方向,而且每个不同的施工现场中的扬尘监测设备都是可以实现全天候的实时监测,数据不会断,也不会停止,有很强的连贯性,对污染源的分析有很重要的参考作用,可以以此制定大气环境保护和治理的方案和政策。
监测仪
金叶仪器厂家自产直销的扬尘在线监测仪主要的监测项目包括扬尘监控,还有PM2.5、PM10、噪声(可加配其他监测项目)等环境因子,主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等,可连接多个传感器并远程传输至大显示屏,可以提供准确的颗粒浓度信息,具有对不同施工现场安装的子站数据进行监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。
