随着我国环境控制要求的提高,PM2.5已成为环境检测的重要指标。空气中的粉尘是干扰PM2.5指标的重要成分之一,也成为相关部门的重要监测项目。过去粉尘检测的具体方法是人工采样分析,效率低,成本高。所以,出现了智能工地扬尘监测系统,让城市远离扬尘!
金叶仪器扬尘监控系统具有以下优点:
△对施工现场进行实时监控,杜绝“弄虚作假”现象;
△及时捕捉粉尘浓度超标的图像,加强施工现场扬尘防治;
△监控数据和图像叠加,方便监管人员管理和查看;
△视频图像的存储使得有证据可循;
△“双管齐下”,提高扬尘污染监测水平;
△监测单元分层配置,集颗粒物监测、温湿度、风速风向、噪声和大气压力监测、数据传输、视频采集传输等为一体。
△功能完善、安装方便的“一体化”设备。
安装注意事项:
1.还应注意粉尘监测系统的安装细节。由于传感器本身非常精密,所以在安装过程中应小心处理设备,不要粗暴对待设备,以免损坏。
2.安装显示屏前,检查安装结构的安装面是否光滑牢固。
3.粉尘探测器应严格按照设计规范安装,安装附件的连接和原材料不得私自更改。
4.电器的连接线应正确连接并检查确认。
5.安装位置应考虑局部变化和实际情况,由专人负责设计和施工。
6.在室外安装时,应考虑显示屏的防水、防尘、防腐和防雷。
7.安装时要考虑局部温度,显示屏的散热和通风要保持良好。
