称重传感器测力怎么连接电脑采集数据并且表格导出?
  • 称重传感器测力怎么连接电脑采集数据并且表格导出?
  • 首先称重测力传感器原始的输出是弱电毫伏模拟量电压信号,正常是0~2毫伏左右,需要外置变送器或者显示器才能把信号转换成标准信号,电脑能采集的是数字量信号,正常是需要RS232或者RS485。
  • 斯巴拓有软件可以在电脑上面显示力值,并且可以采集Excel表格导出。可以支持多通道同时采集数据。
  • 可以定制电脑供电,传感器直接连接电脑,不需要另外供电。
  • 传感器+变送器或显示器+24V电源RS232/RS485转USB线+电脑+软件。传感器要连接电脑的基本材料如下图。
测力传感器
  • 斯巴拓传感器也可以定制各种无线传输,各种软件定制。如下图。
测力传感器
测力传感器
测力传感器
测力传感器
测力传感器
  • 如需软件使用的话,请联系我们
问:传感器的精度是多少?
答:传感器是看型号的,正常是千分一左右。
问:千分一精度,100N误差是多少?
答:千分一精度,100N*0.001=0.1N,传感器最大误差是0.1N。(10N=1KG,标准是9.8N=1KG)。
问:哪传感器最小的分辨率是多少呢?
答:传感器最小的分辨率是0.1N,可以设置0.01N的参数给您,但是最后面的那位数字是不精准的。最小的分辨率是量程的线性比,我们算的是绝对误差值。不是相对误差值。
问:有更高精度的传感器吗?
答:有的,这个是根据你那边实际应用场景而定。传感器的外形型号不同,传感器的精度也是不同的。
问:传感器的形变(位移)是多少?
答:传感器满量程受力情况下,最大的形变(位移)是0.02mm(毫米)。
问:传感器输出是什么信号?
答:传感器本身输出的是弱电信号,在毫伏级,0~2毫伏的信号左右,正常情况下,经过变送器或者显示器AD转换,才可以得到您那边想要的信号或通讯。(数字量区别:RS232,RS485等信号,模拟量区分:0~5V,±5V,0~10V,±10V,0~20MA,4~20MA等信号)。
问:变送器或者显示器有链接吗?
答:您那边需要多少通道?以及什么信号输出的呢?还是单单显示力值的?
(变送器只能信号输出,显示器内置有变送器,可以信号输出,也可以显示实时力值)
问:斯巴拓传感器的功率是多少?变送器功率以及显示器功率是多少?
答:斯巴拓传感器的功率小于1W(瓦),变送器功率小于5W,显示器功率小于10W。
问:我选100N的量程,有时候可能会受压130N,这样会坏吗?
答:我们不建议过载,过载传感器容易坏,过载坏的,我们公司没有保修服务,正常我们推荐客户选型都要比实际使用的最大压力值大30%-50%。所以建议您使用200N的量程。这样也保证稳定性好,以及寿命长都好一点。
问:哪我选200N,最小分辨率是多少呢?
答:传感器的误差是量程*精度=最大误差值。比如:200N(量程)*0.1%(千分一精度)=允许最大误差值是 0.2N(牛)。量程越大,误差就越大。
问:我看了一下,斯巴拓传感器斯巴拓和传感器之间有什么不同?主要区别在哪里?价格差价这么大,还有显示器和显示器之间的区别在哪里呢?
答:斯巴拓传感器之间的主要区别是,尺寸不同,螺纹孔不同,精度不同,材质不同,精度不同。显示器也是一样的。
问:斯巴拓传感器的另一端是怎样的?接线定义是什么?
答:我们斯巴拓传感器是输出五根线的,需要其他插头另外确认。红EXC+(激励正),黑EXC-(激励负),绿SIG+(信号正),白SIG-(信号负),黄SHD(屏蔽线)。
问:显示器和传感器怎么供电?
答:斯巴拓传感器是有显示器供电的,正常是5V,我们的显示器是工业级的,正常供电是12~30V伏,建议使用24V。(另外SBT960,SBT950C等除外,供电是220V)。
问:显示器对电流有要求吗?
答:显示器对电流没有太大要求,1A也能使用。
