stm32mp1 Cortex M4开发篇8:扩展板LED灯控制实验
写在前面:
本文章为《ARM Cortex-M4裸机开发篇》系列中的一篇,,全系列总计14篇。笔者使用的开发平台为华清远见FS-MP1A开发板(STM32MP157开发板),Cortex-M4裸机开发篇除了讲M4裸机开发外,还会讲解通过M4控制资源扩展板上的各种传感器执行器模块(包括空气温湿度传感器、LED灯、数码管、蜂鸣器、震动马达、按键中断、风扇等),本篇是M4控制资源扩展板中的一篇。
资源扩展板是FS-MP1A开发板的扩展模块,主要包含了10余种助主流传感器、执行器件、总线控制器件,非常方便项目扩展用。可拓展开发智慧家庭、智能医疗、智能安防、工业控制、图像识别、环境检测等方向的10个左右综合项目,华清远见开发板也将配套提供所有项目的说明文档、实验源码、应用程序等资料。
针对FS-MP1A开发板,除了Cortex-M4裸机开发篇外,还包括其他多系列教程,包括Cortex-A7开发篇、FreeRTOS篇、Linux基础及应用开发篇、Linux系统移植篇、Linux驱动开发篇、硬件设计篇、人工智能机器视觉篇、Qt应用编程篇、Qt综合项目实战篇等。
资源扩展板介绍
硬件介绍&资源扩展板可开发项目
扩展板LED灯控制
实验原理
打开扩展板原理图对照扩展板可以看到扩展板有四个LED灯,其中LED4为底板电压指示灯,LD1、LD2、LD3为可控LED,原理如下:
有图可知,当LED1为高电平是三极管Q1导通,这时发光二极管LED1会被点亮,同理当LED2和LED3为高电平时LD2、LD3会被点亮。
查看原理图可知LED1、LED2、LED3分别对应STM32MP157芯片的PE10、PF10、PE8如下图:
扩展板与底板接口对照图
根据网络编号可最终追至CPU对应管脚,由于上图已经可以明确LED灯对应管脚。
原理图网络编号 对应管脚 管脚功能 管脚功能码
LED1 PE10 GPIO ANALOG
LED2 PF10 GPIO ANALOG
LED3 PE8 GPIO ANALOG
实验目的
了解LED工作原理
学习GPIO口的使用方法,掌握如何利用STM32MP157A芯片的I/O口控制LED
实验环境
FS-MP1A开发平台
ST-Link仿真器
STM32CubeIDE开发软件
PC机 XP、Window7/10 (32/64bit)
实验步骤
打开STM32CubeIDE,配置CubeMX。
搜索框内搜索扩展板LED对应GPIO引脚PE8、PE10、PF10,左键点击设置为GPIO_Output
这里我们需要注意一下,和其他单片机不同,还需要继续设置“ Pin Reservation”给“ Cortex-M4”,否则STM32CubeMX不会生生成GPIO初始化相关代码。具体操作:在刚才选择的引脚上,鼠标右键选择“ Pin Reservation”->“ Cortex-M4”。
在Code Generator处选择为每个外设生成单独的C和H文件,这样设置方便阅读代码
完成以上设置后,Ctrl+S保存,会提示是否需要生成代码,选择Yes即可自动生成代码。系统会自动生成System Clock代码
上述为新建工程配置过程,可参考12.3.2章节进行导入已有工程,工程存放路径【华清远见-FS-MP1A开发资料\02-程序源码\ARM体系结构与接口技术\Cortex-M4\7_EX_GPIO_LED】
添加GPIO函数说明:
我们需要在main.c中添加GPIO相关函数, GPIO引脚输出电平高低函数
void bsp_led_on(void)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);
void bsp_led_off(void)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);
在main.c中调用函数改变GPIO引脚高低电平来改变LED灯的状态
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
  • S
