新款完整便携式频谱仪无人机机载频谱仪解决方案
新款解决方案
    拉脱维亚电子通信办公室(ECO)选用虹科HK-SC Compact手持式频谱分析仪开发一个安装在无人机上的完整射频测试和测量解决方案,这款无人机解决方案的开发将创建一个更有效的流程,以解决各种监管应用中日益拥挤的射频频谱问题。
频谱
    这款无人机解决方案包括虹科HK-SG Compact轻型频谱分析仪以及用于方便数据收集、存储和分析的专用软件,它将有助于确保射频频谱的控制,以保障电信监管机构对监管框架的一致应用。移动创新者LMT开发的附加软件将使用人工智能(AI)识别数据传输天线,并确保无人机处于最佳位置以收集测量数据。
关于LMT
LMT是一家移动技术创新者、集成商和IT公司,也是拉脱维亚领先的移动运营商。作为创新领导者,该网络运营商正在积极开发5G技术可以推动的技术,如智能城市、移动和互联汽车、无人机技术、公共安全,甚至空间探索创新等。
    通常来说,因为无法从地面进行有效评估,频谱分析仪的重量和尺寸是准确测量日益流行的高频段的主要不利因素。因此必须在靠近发射机的地方进行测量,这需要专门的培训和设备才能获得准确的结果。
频谱
    虹科HK-SG Compact手持式频谱分析仪是一款真正的手持式且易于使用的测试和测量解决方案,适用于300MHz-87GHz许可的微波频段。虹科手持式频谱分析仪产品线由八种设备组成,每种设备专用于自己的频率范围,并且价格合理。
频谱
    电池供电的虹科HK-SG Compact手持式频谱分析仪设备不需要外部下变频器或与PC的连接,是在现场环境中执行微波设备安装、链路故障排除、站点规划和维护的任何现场工程师的必备工具,其中0.3GHz-3GHz、2GHz-8GHz和24GHz-43GHz手持频谱仪非常适合5G网络部署。
    考虑到许多国家当前的5G推广战略,射频频谱正在趋于饱和,而对准确、安全、经济高效且易于使用的测试解决方案的需求不断增加,这款应用程序可以为客户节省大量的时间和成本。
频谱
    该项目需要一种能与各种无人机兼容的紧凑型频谱分析仪,与替代解决方案相比,虹科HK-SG Compact无人机系统将确保更短的飞行时间、改进的计算、更高的飞行自动化程度、以及更精确的实时测量,这款解决方案将提高现场工程师的安全性和效率,并提供给全球其他通信监管机构。
原文标题:虹科方案 | 最新研究!虹科新款完整便携式机载频谱仪解决方案
文章出处:【微信公众号:卫星通信与无线电技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
