思睿达主推的CR5244是一款高性能的电流控制型PWM开关,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源,而且它可以完美替代XX2358。
本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR5244_12V1A 电源适配器解决方案。
01
样机介绍:
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5244。
CR5244_12V1A 工程样机示意图 CR5244 芯片
CR5244是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。CR5244在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65kHz。当负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在22kHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。 特性: ● CR5244 是采用内置600V 高压功率MOSFET,反激式PWM 功率开关;● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;● 全电压输入范围,待机功耗:< 100mW;● 输出接24AWG 1.5 米,四点平均效率:>84.0%,满足“能源之星V2.0-VI 级能效”● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。 基本应用电源适配器
开放式电源
数码相机和摄像机电源
电脑和服务器辅助电源
机顶盒电源
掌上电脑电源
02
样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。 2.1、输入特性:
2.2、输出特性:
2.3、整机参数:
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器
03
样机结构信息:
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。 3.1、电路原理图及PCB 版图: (1)原理图:
(2)PCB 版图:
3.2、变压器绕制工艺: (1)电路示意图:
(2)规格参数: 1)骨架:EF20 卧式(10PIN),Ae=33.5mm²;2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)初级、反馈、屏蔽: 2UEW 漆包线4)次级: 三层绝缘线5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质6)初级绕组感量Lp:3mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min9)成品要求:浸凡立水 (3)变压器参数:
(4)变压器结构图:
3.3、元器件清单:
04
性能测评:
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。 4.1、输入特性: 本模板经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。 表1 、无负载待机功耗(无假负载):
表2、输出带20AWG 1.5 米线测试100%载下的输入特性
表3、输出外接24AWG 1.5 米线测试的效率特性:
表4、电源板PCB 端口测试的效率特性:
4.2、输出特性: 注:以下数据均为外接24AWG 1.5 米线测试; 4.1.2 线性调整率和负载调整率: 表4 线性调整率和负载调整率:
4.2.2、输出电压纹波: 注:纹波及噪音在24AWG/1.5M 线端测得,线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。 表5 电压纹波测试
纹波噪声波形图:
Fig1 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
Fig2 R&N @ AC90V/60Hz,no load
Fig3 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,no load 4.3、保护功能: 以下涉及过流保护、短路保护的测试。 4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:功率计限流电流为2.5A
05
其它重要波形测试:
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
AC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% load
AC264/50Hz,100% load
AC115/60Hz,100%load 启动时间=2.4S
AC264/50Hz,100%load 启动时间=980mS 06
EMI 评估测试
测试条件: 输入:230VAC 50Hz ;输出电流:1A ;负载类型:电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。
传导L 线测试PK+AV
传导N 线测试PK+AV
辐射测试PK+AV
