转载—京东京造锂电池替代1.5V干电池评测
现在电源配件飞速发展,对于多年不变的一次性干电池也出现了转机。所以现在市面上出现了一些锂电池替代1.5V干电池方案做的充电循环使用的锂电池,从使用角度来说这种新型电池可以持续稳压输出,避免有电放不出的情况发生,可以循环使用,对环境更友好,对于用户来说不用频繁购入电池,并且充电也非常方便。
首先我们先了解下做这种锂电池替代1.5V干电池方案的主控芯片:
    芯片支持充电4.2V、4.35V(高容电芯用)输出1.5V和3.0V ,  带低电提醒,最大电流2.5A ,耐压10V。
1.5V(3V)恒压放电
1.1V(2.2V)低电量提示
可放电能量高(标称能量即为可放出能量)
充电、放电温度保护
过放电保护
强制放电保护
无损伤反极性续流
放电短路或过载保护
欠功率充电保护
充电倍率保护
充电速度快(≤2.5小时)
下面正式评测用此芯片方案生产的京东京造可充电5号AA电池:
包装背面是电池的具体信息:
名称:京东京造 1.5V恒压可充电锂电池套装
电池型号:JDJZLDC-3000
产品执行标准:GB 31241-2014
输出电压:1.5V
电池规格:AA/5号
电池重量:≤20g
额定能量:3000mWh
最小能量:2900mWh
额定容量:2000mAh
内置锂离子电芯:13450PL-900mAh
充电时间:3小时以内
循环充电:≥1000次
推荐使用温度:充电0℃-45℃,放电0℃-60℃
充电器型号:CUC457
额定输入电压:5V
充电测试(摘自充电头网)
将京东京造四节可循环充电AA锂电池全部放进充电器中,连接充电线,当前的充电功率为4.87V 2.32A 11.33W,此时充电器正在为四节电池同时充电。
取出一节,充电功率变成了4.89V 1.88A 9.20W,此时充电器正在同时为三节电池充电。
再取出一节电池,此时充电器里面只有两节电池在充电,此时的充电功率为4.92V 1.33A 6.57W,此时充电器正在为两节电池同时充电。
最后在充电器上面只放一节电池,此时的充电功率为4.95V 0.68A 3.41W,此时充电器正在为单节电池充电。充电器的充电功率是根据正在充电的电池数量而决定的,当只为一节电池充电时,为5V 1A充电模式,随后层层递加,最高握手5V 3A快充。
当充电器的电池卡位正在为电池充电时,电源指示灯为红色,未进行充电的卡位为绿色指示灯。
当四节电池全部充满电时,指示灯为绿色,此时充电完成,用户可以取下使用。
充电器只能为标配的可循环充电AA锂电池充电,当充电器为非标配的电池充电时,充电指示灯会显示红色并闪烁,提示需要取出电池。
对电池的输入全程进行测试,将四节京东京造1.5V AA锂电池放入充电座中,然后连接充电器为电池充电,充电全程电压均保持在5V输入状态下,约25分前,电流出现有规律的波动状态。25分到45分间,数据以约4.93V 1.93A 9.53W左右的功率持续输入着,随后电流出现小幅度有规律的波动,约1小时48分后,功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时23分,最高功率为4.84V 2.72A 13.19W。
实际电池容量测试(摘自充电头网)
对于1.5V AA锂电池的容量测试,小编采取是国标0.2C的放电标准,按照京东京造的电池容量为2000mAh计算,0.2C的放电标准也就是放电电流为0.4A,采用恒流放的方式,环境温度约为25°的情况下进行测试,终止电压设定为0.6V。整个放电的过程持续了约5小时15分,实际放出的容量为3077mWh,实际容量比参数中标称的3000mWh还多了77mWh,由此可见参数方面为实标,容量充足。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
