工业清洗新格局:球磨机滑履瓦冷却水路水垢无腐蚀清洗,这种环保清洗技术靠谱
一、设备概述
滑履轴承是球磨机上广泛采用的一种支撑装置。随着球磨机从最初的主轴承和滑履轴承联合支撑方式发展到目前的双滑履支撑方式,以及近10年来水泥厂建设规模的不断扩大,滑履轴承在球磨机上的应用越来越多。润滑对于轴承来说非常重要,润滑装置的好坏直接影响着轴瓦的使用寿命,进而影响整个球磨机系统的运转率。滑履轴承的设计中,润滑装置的设计常常不被重视。
目前球磨机滑履轴承都是采用高低压润滑系统,即在轴瓦上的适当位置开设1个或几个高压油腔,并配1套高低压润滑稀油站,在磨机启动前先开高压油泵,将润滑油供入轴瓦的油囊中。当高压油不断供入高压油腔,并且供入量与泄漏量相等时,便形成一个稳定的油膜来承担外载荷。该油膜使轴颈与轴瓦表面达到完全脱离金属接触,从而降低磨机启动荷载。当磨机正常运转后就停止供应高压油,低压油泵继续正常运转,磨机轴承在动压润滑下运转。
二、设备问题分析及现场图片
设备问题分析
球磨机正常工作时温度升高,由于水处理设备运行不当,水质控制不严,将不符合水质标准的循环水注入冷却系统,水中的钙镁碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物。这些沉淀物,一部分粘结在受热较大的冷却系统受热面上,形成坚硬的水垢;另一部分悬浮在循环水中沉积在流速较低的受热面上,形成二次水垢。由于水垢的导热性能极差(其导热系数仅为钢材导热系数的1130-1150),因使冷却系统传热恶化,大大降低了传热效率,影响冷却效率。据研究的数据显示水垢沉积物严重影响热传输,随着沉积物的增加会造成轴瓦温度升高,随着持续运行,可造成温度报警停机影响正常生产。即使很薄的一层水垢就要增加设备中结垢部分40%以上的运行费用热效率降低8%左右。水垢的存在会堵塞冷却系统通道,使系统阻力增大,影响设备的安全和热力系统的正常运行。
三、传统清洗工艺与福世蓝清洗工艺对比
1、传统清洗工艺:
传统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将凝汽器的管子上的泥垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是完全可以计算可得的工作,所以很多时候为了安全性,设备清洗的不是那么很彻底,其次清洗的废液有污染性,需要大量资金投入进行废水处理。
2、福世蓝环保清洗工艺:
我公司研发的全合成、全兼容安全、高效、环保的福世泰克清洗剂,可以定期采用,清除这些沉积物,使设备恢复功效、节约能源、延长寿命,同时降低修理、替换和停产的风险。由于它使用简单,因此可在设备系统不拆卸和不搬运的情况下进行,帮助用户节省了大量人力的投入。由于高效,很多的设备系统可以在不停机的情况下用几小时完成清洗。由于安全,即使接触了皮肤只要用清水清洗即可,无不良气味,在溶解水垢、氧化钙、锈沉积物时也不会产生有毒的挥发物,因为是生物技术所以可以直接排放,不会对环境造成污染。
福世泰克清洗剂的到来,给企业带来了一种新的清洗工艺和观念,由于产品本身无毒无害、操作简单,所以不像高压水和其它清洗工艺那样投资大、技术操作难度高;只需要有几名人员、一套普通的清洗泵就可以完全掌握并实施清洗工作。不但可以在“第一时间内”随时随地清洗各种设备,确保设备的高效率运行;而且还可以降低外协清洗公司清洗所产生的高额费用,降低成本;同时,还充分发挥和利用了企业技术和设备资源的优势,优化了资源。为企业实现“及时清洗、定期清洗、环保清洗、经济清洗、节能降耗”奠定了基础。
四、球磨机滑履瓦冷却水路的清洗步骤
(1) 首先根据换热面积及结垢厚度,计算出需要准备的清洗剂原液数量;
(2) 根据容积,准备好盛清洗剂的容器,能满足循环需要即可,容器内表面要求干净无氧化层或者使用非金属材质的容器;
(3) 根据内部循环压力要求,准备好可供循环的工业离心泵,准备好泵与换热设备及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接(或使用福世蓝清洗小车进行清洗,操作更加简便);
(4) 根据垢层厚度或者是清洗时间来确定是否需要对清洗剂原液进行稀释,稀释比例根据情况不同可控制在1:1~1:5 之间;
(5) 在容器内倒入足够量的福世泰克清洗剂并连接好管路,开启开关对换热设备进行循环清洗。换热设备不用拆卸,可在线清洗;
(6) 循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫;
(7) 清洗一段时间后,用 PH 试纸对溶液进行测试,测试结果如高于 4~5 左右时,在溶液内加入清洗剂原液提高溶液浓度继续清洗;
(8) 清洗一段时间后,把循环管路的进、出口调换进行反循环清洗;
(9) 清洗过程中要时刻对溶液进行测试,保持溶液浓度在有效范围之内,直到溶液浓度长时间再没有变化时,说明换热设备已经清洗干净;
(10)在容器内换入清水进行循环清洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净,清洗过程也需要调换进、出口管路进行反复冲洗。
(11)使用清洗剂也可对设备进行浸泡清洗。
(12)在容器内放入待清洗设备部件,倒入清洗剂原液或稀释液浸泡,根据垢层厚度、质量等参数确定具体浸泡时间,最后用清水冲洗即可。
五、球磨机滑履瓦冷却水路清洗的现场图片
球磨机
