如果更容易掌握锂电池保护板呢?
简单的来说,就是要掌握锂电池里面各个元件的作用和相关功能,你就基本掌握了锂电池保护板。
今天不说保护板的作用和市场,就带大家彻底了解保护板究竟有哪些参数,怎么样理解这些参数。
很多人以为百度一下,就能学习了,很多还是不理解的。因为一下加入很多新的合伙人,他们基本上对这一块的了解是为0的,希望这一文章彻底帮到他们。从而真正学会保护板,喜欢上保护板,才能做好保护板。
一个锂电池保护板主要有这些元件组成的:IC ,MOS管,电容,电阻,PTC,NTC,ID,PUSE等等组成的。
1,IC
IC是保护板最重要的元件,是最核心的部件了。IC是储存数据的,怎么样理解呢?
比如你这个电池是三元锂的,是13串的,40安的,那么你保护板要保护板这个电池,那么就要在IC里存储这些数据进去。当然也存储相对应的电压最高值和最低值等进去了,电流的最高点和最低点。
只要电池正常使用,保护板没有启动保护按钮,正常监测而已。当电池超出监测范围的时候,那么MOS管就会自动开工,断开电源,起到保护电池安全的作用。
2,MOS管
MOS管是启动保护的执行者,当电池正常使用的时候,MOS管是导通的,外部电源与电芯是相通的这个时候。
一旦电池出现超出IC存储的数据的时候,MOS管的开关就断开,这个时候外部电流就会与电芯断开的。起到真正保护电池的作用。
所以一个保护板的质量,很大程度就是跟IC和MOS管的质量有关的,质量好,那么保护板的质量也好,这个就是为什么市场上价格参差不齐的原因,好有好的原因,价格低也有价格低的因素,还是那句话,一分钱一分货。
切记,不要贪小便宜,到头来,可能让你亏死都不知道那里出问题。
3,电容
电容的最大作用就是稳定电压,有时候电池出现问题,有电容在,就不能突变,有个给你缓冲的过程。
如果没有电容,有大问题的时候,电池可能会爆炸的,因为没有缓冲的过程。
4,电阻
电阻的作用跟电容有点类似,也是缓冲的意思,但电阻是缓冲电流的,不能让电流一下子就突变。有限流的作用。
5,PTC
PTC其实是一个缩写,就是一个温度电阻,也是限流的作用。当电池温度升高的时候,PTC电阻就会越大,达到限流的作用。
PTC是聚合物来的,稳定升高,就会膨胀起来的。这样就会达到限流的作用。
因为锂电池很多都是动力方面的, 在外界很多因素影响到电池的安全问题的,比如行驶过程的温度,速度等等,都会影响到的。
6,NTC
NTC其实也是温度参数来的,只不过这个是外部的温度,一般的保护板都有一个温度数据线,这个数据就是监测温度的。
这样就可以达到控制内部温度,从而可以断电处理,来保护锂电池的安全。
7,PUSE
PUSE是保险丝来的。也是过流作用,电流大的时候,自动断电的。
8,ID
ID就好理解了,里面有储存一些数据,比如厂家,出厂日期等等。
随着动力电池的越来越广泛使用,很多电动车都使用上锂电池了,所以锂电池保护板的市场也越来越大,以前都是锂电池工厂购买保护板的多,现在很多电动车维修店,电动车专卖店和一些爱好者都大量购买保护板的。
