VO2755蓄电池充放电测试仪电气原理介绍
    武汉微欧电力VO2755系列蓄电池容量监测仪专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。仪器功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,可靠无污染。整机由微处理器控制,7寸液晶显示、中文菜单。外观设计新颖体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。
测量原理
1、蓄电池浮充状态下的端电压与容量无对应关系. 即使性能很差的蓄电池在浮充状态下也可能测得合格的电压。因此, 平时处于浮充状态下的端电压是不能真实反映蓄电池性能的。
2、全容量放电测试仍为测试蓄电池组实际容量最为准确有效的方法. 蓄电池组的容量等于该组蓄电池中性能最差的那节蓄电池的容量。因 此,对蓄电池组的检测可转变为对落后电池的检测,找出落后电池并测得该电池 的容量即可得到电池组的容量。
对蓄电池组以规定的恒定电流进行放电,同时监测每一节蓄电池的电压,当 其中任何一节电池的电压跌到终止电压时,所放出的容量即为该蓄电池组的实际 容量。该方法真实准确。 同时,我们知道,蓄电池具有如下的放电曲线:
从蓄电池的放电曲线,可以看出:
1、相同的放电曲线反映了相同的电池性能。对同一厂家、相同配方和生产 工艺的同规格蓄电池其特性曲线是一样的。
2、同为一组的各单体电池由于容量不同,将遵循不同放电率的放电曲线。 对蓄电池组进行放电时,各单体电池由于容量不同,而放电电流相同,因此各自 是在以不同的放电率进行放电,显然在放电时将遵循不同放电率的放电曲线。
