如何升级现有的基站和UE模拟器至5G毫米波频段?
 今天我们来介绍将sub-6GHz模拟器与波束成形器和虹科上/下变频器结合使用且不增加任何额外噪声,从而将其扩展到5G毫米波频段。
现状
    信令通信测试是电信研究、基带和基站设计的核心,基站模拟器可以在不需要实际基站的情况下进行测试,从而节省成本和时间。随着5G通信越来越多地扩展到毫米波设计和开发领域,5G开发人员和设计师必须寻找更经济高效的方式。
    UE模拟器解决方案使基带研究人员、电信运营商、芯片组供应商和基础设施供应商能够通过模拟真实的网络行为和流量来验证端到端无线网络性能。
    带有波束成形设备的虹科上/下变频器TMYTEK UD Box 5G能够将sub-6GHz的模拟器扩展到5G毫米波频段。波束成形设备产生一个信号波束,该波束由UD Box 5G进行上/下变频,从而将基站和UE模拟器升级为毫米波版本,使之具有3GPP标准定义功能验证的信令通信测试、高通量性能测试能力,可以应用于毫米波终端功能验证和性能测试,以及从PHY到RRC/NAS层的5G分析。
解决方案
优势
  • 将sub-6GHz的模拟器扩展到5G毫米波频段
  • 在一个盒子内轻松上下变频
  • 5G毫米波系统/通信设计开发工具
毫米波
    虹科上/下变频器TMYTEK UD Box 5G是一款超宽带5G NR毫米波变频器,覆盖范围高达44GHz。它带有集成混频器、内部LO以及可选的中频和射频滤波器,专门用于5G和卫星通信。
射频通道数
1/2
射频频率
24-44GHz
中频频率
0.01-14GHz
本振频率
24-44GHz
本振频率分辨率
0.01MHz
模拟器测试体系结构
    对于图中所示的测试设置,基于Amarisoft SDR的UE模拟器与虹科双通道上/下变频器一起使用,UD Box 5G将高频毫米波信号转换为RF,该射频反馈至HPF。该测试展示了将现有的sub-6GHz的模拟器用于5G毫米波的能力。
毫米波
    该射频信号由虹科TMYTEK UD Box 5G下变频为较低的中频信号,然后被输入SDR中进行处理,输出IF被启动。
实际测试设置
    测试设置如图所示,包括SDR、虹科TMYTEK UD Box 5G和控制PC。
毫米波
测试结果
    对频率高达43GHz的结果进行的比较表明,虹科上/下变频器不会增加任何额外的噪声,因此在所有情况下,EVM值都保持在相同的水平。
毫米波
结果一览
毫米波
