弧形LED显示屏可视视角比普通LED显示屏更大,更能契合安装建筑的结构。广泛应用于商务楼宇、房地产建筑、酒店等场所。那么弧形LED显示屏的做法及安装操作有哪些特别之处?
弧形LED显示屏屏分为内弧 ,外弧, 圆弧, 椭圆弧, 半圆弧显示屏箱体做成你所需要的弧度,根据几何公式制作是LED箱体做成带弧度的,然后拼接起来,钢结构根据显示屏来设计。
对弧形LED屏而言,如果采用传统横向模组会产生诸多问题,如拼缝大,屏体弧度不平滑,不能适应大弧度场合。因此,为了保证弧度尽量平滑,恒彩光电采用竖向模组,达到更好的表面平滑度,容易拼装成大弧度LED显示屏。
目前市场上外弧形的显示屏做得比较多。主要做法有3种:
1.弧的半径大于一米的,把箱体做成竖向长条形的,拼接安装就行了。
2.弧的半径小一些的,需要把箱体做成带弧度的,单元模组拼接的时候注意就行了。
3.如果弧的半径再小一些,小于0.5米,那只能特殊制作单元,将单元做成竖向长条,另外,做屏体钢结构的时候,需要做弧形处理。
室内巨幕弧形LED显示屏
圆弧型LED显示屏制作主要是看弧度的大小,通过圆的直径来确定弧度的大小以及屏的长度,一般来说弧度不宜过大,确定了弧度和屏的长度后定制弧形箱体,后面的安装就和平常的一样的了。
