Com-X40i v1.1
产品特性
  • 采用Allwinner公司Cortex-A7四核A40i处理器,运行最高速度为1.2GHZ;
  • 支持Mali-400MP2 GPU,支持OpenGL ES 2.0 / OpenVG 1.1 standard
  • 支持1080P 视频编码,支持H.264,VP8;多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
  • 支持双屏异显;支持RGB888/LVDS/MIPI-DSI,分辨率最高1920x1080;
  • 支持512-2G  Bytes DDR3 SDRAM;
  • 支持EMMC 4G-64G大容量电子盘,可启动;
  • 支持SDIO3.0,USB2.0 HOST&OTG,2路I2C,6路UART,2路SPI,2路PWM
  • 支持双路以太网,一路10/100M;一路10/100/1000M;
  • 可定制宽温产品,替换AM335X
  • 稳定的操作系统的支持,可预装Android7.0或者LINUX 3.10;
  • 超小体积,邮票孔设计160pins, 尺寸为:45*45MM
简要介绍:
工业宽温设计,工作更稳定:
CoM-X40I 隶属于盈鹏飞嵌入式Computer-on-Module (CoM)系列,该产品集成了四核 Cortex-A7 1.2GHz(MAX)  A40I 处理器,稳定运行Android 7.0/Ubuntu 16.04/Linux 3.10。 CoM-X40I提供了3.3V I/O接口,可提供宽温的工业组件,运行于条件恶劣的工业现场!
提供开发套件,可快速应用
开发套件中包括主板、各种LCD配件,提供开发工具以及API函数、参考代码、详细的使用手册,让客户快速上手。
部件组成:
产品参数:
FUNCTION
CoM-PX30
主要参数
主控制器
Allwinner,A40i,4核Cortex-A7,1.2GHZ(Max)
内存
512MB DDR3(最大可到2GB)
闪存
EMMC(最大到64GMB)
视频编码
电源管理
AXP221S (本审计不可支持电池供电)
RTC
AXP221S内置
看门狗
I/O
串口
串口6个,LVTTL电平
以太网
X2,一路10/100Mbps,一路10/100/100Mbps;
USB OTG
X1,高速
USB HOST
X2,高速
SD/MMC卡
四线
电阻式触摸屏
四线
系统总线
IIC接口
2
SPI接口
2
GPIO
多个3.3V LVTTL电平
音频
A40I内置
多媒体
Graphic Chip
分辨率
最大1920×1080
LCD接口
电源
电源
5.0 V (+-5%)
Power Consumption
TBD
尺寸 & 环境
尺寸
45MM*45MM*3.2MM
工作温度
0 ~ 70° C (可定制-30-70°C)
工作湿度
5 ~ 95 % ,冷凝结
其他
RoHS
YES
认证
CE
软件支持
Linux 3.10 /Android7.0/Ubuntu 16.04
产品框图:
可扩展功能:
支持软件:
评估板功能:
CoM-X40I订购信息:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
